Вентилятор Печки
chekaa2008
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Вентилятор Печки
Сообщение chekaa2008 »
Кто может помочь? Перестал работать вентилятор печки. Снял его. Одна щетка была на исходе, другой вообще не было. Перепаял новые щетки. Работает . Только не в полную мощьность. Такое ощущение что сейчас на 4 так как было на 2. Еле дует. Помогите.
после сборки вал легко крутился? турбину с вала снимал?
chekaa2008
Наверное буду менять полностью. На якоре 2мм канава. Уже и пружины растягивал— ничего. И воняет страшно. А с каких еще авто можно приколхозить ? Может кто то уже делал такое?
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
На разборке в районе 450 грн бу или новый польский 750-850 грн. А колхозить это деньги и геморрой
Sipoga1911 писал(а): А колхозить это деньги и геморрой
согласен, но не всегда так бывает. мне тут недавно в руки попал моторчик от Хундая Н1 со стертым коллектором, я его заменил, а мотор поставил на запасную печку, весь колхоз — 3 самореза :P
да какой понравится, то и приколхозь. это ж просто моторчик печки. лишь бы по размерам подошел. у меня в гараже моторчики от япошек валяются. я взял прямо вместе с крыльчаткой от какой-то тойоты, притулил заместо штатного, подключил к штатному питанию. дует за милую душу.
Sipoga1911
Ну я просто имел ввиду "что приколхозить" ещё найти нужно у меня в гараже например ниодной такой запчасти отродясь не валялось, да если бы было что... колхозил бы за милую душу
Kazakhstan
seregin-ap
Сообщение seregin-ap »
всем привет,пропало питание + на вентилятор печки,где копать кто знает, временно+ взял с аккума
seregin-ap
печка с электронным управлением? кондей есть?
seregin-ap
мож, начать с блока предохранителей - там во втором ряду самый нижний пред как раз за обдув печки отвечает (значок - пропеллер)?
если у него кондей, то там 30А предохранитель на моторной стенке, от него идет толстый красный провод к трехместному разъему возле педали газа, но это если плюс отсутствует.
Kazakhstan
seregin-ap
да,кондей есть,предохранители проверил,целые,и к движку толстый красный приходит и на нем нет плюса.смотрел схему там гдето посередине под панелью еще соединение есть,но где?
да и печка с электронным управлением,но там все работает,добавляет ,убавляет обороты
на моторной стенке в каком месте пред,30а
seregin-ap писал(а):ам гдето посередине под панелью еще соединение есть,но где?
фартук (под рулем большой пластиковый щиток с карманом) сними и все увидишь
все предохранители на моторной стенке в одном месте
Kazakhstan
seregin-ap
есть там слева где колодка откидывающаяся,какие то предохранители,это они?а как предохранитель на колодке?сегодня начну копать
у тебя трамблер есть?
