РХХ
- кинолог
РХХ
При запуске автомобиля авто работает на повышеных оборотах и обороты непадают. ни перегазовка ни прогрев ату проблему нерешают. Вечером поставил авто нормальным с утра такие приколы. Авто стоит на улице и обдуваемо всеми ветрами. Вечеромже перегорел предохранитель прикуривателя. Может у форумчан были такие ситуации. Нужно менять РХХ ?
где-то, возможно, подсос воздуха. под моником проверь прокладку и все шланги
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго времени суток! у меня заметилась такая закономерность: при запуске обороты 2500-3000, минут 5 прогрелась и обороты резко падают на 1100-1300 и потом на 900 и дальше пока ездишь всё идеально,потом пару часов постоит остынет и при следующем запуске тоже самое,а если заглушить ненадолго,то всё хорошо..,но заметил: всегда после скидывания на некоторое время минусовой клеммы всё работает сразу идеально: при заводке 1300 и потом 900. Я прокуриваю форум,начинаю во всё это вникать,вот и прошу совета у вас- бывалых и опытных,правильно-ли я наметил свои проверки: 1-подсос воздуха,2- ДТОЖ ,3- РХХ ,4- ДПДЗ ,провода и фишки на эти датчики.И пытаюсь логически разобраться: ведь каждый раз после скидывания клеммы всё же вроде работает нормально,так может ЭБУ ? Кстати, бывший владелец сказал что такое поведение у машины только в холода, в тёплое время года- как часики! Надеюсь на ваши советы,спасибо!
- Partizan
Спасибо,теперь понятно, пару вечеров пропаивал под капотом массовые провода и сбрасывал клемму,вот и заметил что после этого машинка вроде работает нормально.То есть обнулённая система при первом запуске работает как-бы без всяких считываний,а дальше всё анализирует,делает свои выводы и потом при следующем запуске уже отдаёт приказы? ну тогда буду проводить свою инспекцию по своему вновь утверждённому плану, где-то же засел "засланный казачок".Сергей33 писал(а):Мож недавно клемму скидывал? Тогда это норм. У меня так же. Когда систему обнулишь.
