Датчик температуры ваз vs фиат
- mbipsa
Всем привет, может кто в курсе? По показаниям датчик температуры тот что для приборки, у ваза переднеприводного и фиата схожи или разные? У ваза при 90 градусов сопротивление около 100ом вроде, дело в том что установив ДВС от шестнаря не получаю показаний температуры на приборке!
при одинаковой температуре, разница в сопротивлении будет 300-500 Ом
- mbipsa
В общем протестил тазовый датчик на фиатовской приборке! До 50 градусов расхождение порядка 10 градусов, тоесть на ЭБУ темпер был 55 на приборке до 50 не поднималась, дальше меньше, при 90 на ЭБУ на приборке стрелка была так же в районе 90! Включение вентилятора по ЭБУ при 101 градусе было, на приборке пара делений от 90 в большую сторону! В общем пусть стоит вазовский! Рабочая температура практически совпадает
- AlexWeap
mbipsa писал(а):В общем протестил тазовый датчик на фиатовской приборке! До 50 градусов расхождение порядка 10 градусов, тоесть на ЭБУ темпер был 55 на приборке до 50 не поднималась, дальше меньше, при 90 на ЭБУ на приборке стрелка была так же в районе 90! Включение вентилятора по ЭБУ при 101 градусе было, на приборке пара делений от 90 в большую сторону! В общем пусть стоит вазовский! Рабочая температура практически совпадает
Я ставил вазовский разницы не заметил, но я от классики ставил, и
