FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
- AlexWeap
Наткнулся на такой сайтик и он говорит, что фиат, то не оцинкован, только последние года оцинковывали.
http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/fi ... 0-1996.php
И вот интересно кому верить?
Сам когда машину чистил под покрас оцинковку видел.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Хрень.
Гольф3, к примеру, не цинковался, в отличие от заявок этого ресурса. И с годами выпуска моделей там косячелово сплошное.
добавлено спустя 11 минут:
А картиночки там ниже, показывающие степень поражения металла в зависимости от типа оцинковки - сперли из статьи журнала Авторевю. В той статье сравнивалась коррозионная стойкость внешних кузовных панелей 13 автомобилей, в том числе фиат альбея, приора(в двух вариантах окраски - металлик и простая), калина, нива, кетайский чери и еще какие-то из этого же класса. Единственным оцинкованным автомобилем из всей этой компании был фиат. Который заслуженно показал лучший результат. Также неплохие отзывы были по качеству покраски и защиты от внешних воздействий относительно калины.
А если уж на то пошло, то даже 2108 был частично оцинкован - что-то типа 5-6% кузова, и 2110, у нее еще чуть больше, ~10%.
AlexWeap
а может не будешь внимать всякому бреду с сайтов, не имеющих никакого отношения к официальным источникам? достаточно ведь просто открыть любой букварь или сервиску, и там в разделе Bodywork and fittings или "Кузов" непременно найдешь:
Extensive corrosion protection is applied to all body panels. Seventy percent of the body panels are galvanised, and wax injection is employed in all box sections most exposed to the risk of corrosion
или
Ко всем панелям кузова применяется обширная защита от коррозии. Семьдесят процентов панелей кузова оцинковано, и во всех местах, наиболее подверженных риску коррозии, впрыснут воск.
или
- AlexWeap
200g писал(а):AlexWeap
или
Так я же и не говорю, что сайту верю, просто скинул показать, я же сам машину красил и видел, что оцинковка есть.)
Вобще тема с расходом актуальна, жрёт литров 12-13 на 100 км,
если по городу, то чуть больше нормы, по трассе 8-9 хорошоAlexWeap писал(а):жрёт литров 12-13 на 100
а тоже никак свою не угомонишь? вроде б, нашел причину, не?
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Может ты сразу заводишь и насос накачать не успевает за две секунды, что на него напряжение дается при повороте ключа.AlexWeap писал(а):на холодную глохнет сразу
Вроде нашел. Но через неделю радости потерял.tallman писал(а):вроде б, нашел причину, не
нет, насос начинает работать при включении зажигания и, если не запускать мотор, работает секунд 5-7, потом отключается и начинает снова при запускеСергей33 писал(а):насос накачать не успевает за две секунды, что на него напряжение дается при повороте ключа.
ищи или делай адаптер и смотри параметры в Визе. больше ничего не могу порекомендовать
