после капиталки не запускается
- mbipsa
по голове ничего не делал, только снял и поставил, лазил только в блоке.темпроман писал(а):А по голове что делал?Может там причинка,например распредвал.
Сегодня посмотрел провод от датчика давления, и сразу отвалилась клемка, на соплях была, заменил, поджал, около минут 40 работала на холостых лампочка так и не загорелась, проехал по двору пару кружков так же не загорелась, может причина в херовом контакте была все таки) поглядим! далее крутил колено ключом и слышу как ремень
посмотри на путена, может, у него башка отвалится...Сергей33 писал(а):на двигатель посмотрел и что то дзынькать в нем начало
касаемо дзиньканья - действительно возможно алюминиевый экран, который между КПП и дивжком чутка помят приустановке, вот и цепляет.
ВАще то он стальной. не встречал ни разу люминевый. но тоже так думаю. еще может и нижний защитный кожух, где маховик от грязи прикрывает. а больше там и нечему зинькать.200g писал(а):касаемо дзиньканья - действительно возможно алюминиевый экран, который между КПП и дивжком чутка помят приустановке, вот и цепляет.
- mbipsa
Не нижний точно) сначала без него запускал дзыньканье было))) что касается давления то походу в проводе что на датчик было дело, часов 5 катаюсь ниразу лампа не загорелась тьфу тьфу! Холостые потихонечку приходят в норму!
Alex6668
мож и стальной, давненько снимал. но однозначно шибко мягкий.
- mbipsa
Два дня покатался, порядка 150 км по городу накатал, проблемы с давлением вроде ушли, во всяком случае лампа не загоралась. А вот с холостыми непонятки, на холодную вообще на прогрев не держит, сам газулю держу пока не нагреется, и на прогретой время от времени проваливается до 500-600 и норовит заглохнуть! От чего зависит пока не понял. Рхх работает, расход более менее адекватный, дыма ни черного ни сизого из трубы нет, свечки новые, крышка трамблера новая, надо бы вв провода новые ибо несколько раз меня передергивало когда держался за них, но в темноте разлетающейся искры от свечей нет. В общем пока катаю потихоньку, наблюдения продолжаются)
меняй! так не должно бытьmbipsa писал(а):надо бы вв провода новые ибо несколько раз меня передергивало когда держался за них
- mbipsa
Да я в курсе что не должно быть, денег пока как всегда нема, за будет и буду менять)tallman писал(а):меняй! так не должно бытьmbipsa писал(а):надо бы вв провода новые ибо несколько раз меня передергивало когда держался за них
а не от того, что сильно плотненько ремонтнули? я однажды аудюху откапиталилс минимальными зазорами на колене и в цилиндрах, так она, нагревшись, вообще клинила. пришлось подводить к радиатору проточную воду, запустить движок и оставить его молотить на повышенных оборотах (потому как наmbipsa писал(а): на прогретой время от времени проваливается до 500-600 и норовит заглохнуть
- mbipsa
Да хз, зазоры точно не скажу но и не сказал бы что прям вообще плотно было, при протяжке колено за шестерню от ГРМ маленькую рукой не сдвинуть было а за маховик прокручивались! Ну во всяком случае не клинит и на прогретой нормально, и запускается тоже нормально, пока проблемы остались то что на холодную не держит обороты на прогрев и после прогрева хромает холостой, заглушишь и заново запустить то более менее становится. Возник вопрос такой, от Моника идёт 2 шланга 1 на датчик на перегородке дад вроде, второй на шланг от сапуна, так вот, я убрал тот что на сапуна и выход из Моника заглушил, так уже год наверно ездил, а тут что то задумался, на что это может влиять???
- mbipsa
Сегодня с утра запустился и о чудо, при прогреве сама обороты держит, и холостой практически нормализовался!
