Проблемы с расходом и холостым ходом
Рябой
Авто: Fiat Tempra 1.8 ie 1991
Сообщение Рябой »
Доброго времени суток всем! Лямбду найти не могу((( никак! Жрет как прорва((( ХХ на холодную нет( из трубы папахивает бензом( Что за чертовщина?
Рябой писал(а):Лямбду найти не могу
в смысле, новую? хорошо, что не можешь найти. если из трубы воняет бензином, значит, он не сгорает в камерах, а раз так, то новую лямбду ты очень быстро отравишь бензином и выбросишь на помойку. смотри компоненты зажигания и положение меток ГРМ
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение темпроман »
проверь форсунки,может какая не держит,отсюда перелив и запах бензина в выхлопных
Рябой
Сообщение Рябой »
У меня её вообще нет на авто! Может быть такое? Или просто прошлые владельцы руки приложили!? Расход 20 на сотню, вонь страшная, на холодную ХХ нет (правая нога за него), на прогретой обороты от 900 до 1100 но не очень бегают(в основном 1100), бывает заведешь горячюю они как прыгнуть до 3000 перегазуешь и норм становится :cry: Машинка в руках 2 недели! Решился взять её вместо таза! Тазы начала 2ух тысячных за этот бюджет глядел ну пиз...ц, а эту увидел и прям... ну вы поняли. Вот теперь желание до ума довести!
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
У тебя не карбюратор ?
Рябой ты хоть сфоткай подкапотку, чтоб не теряться в догадках
Рябой
Сообщение Рябой »
Хорошо! Завтра скину.
Инжектор) Я хоть и не силён в тех части автор но карб от инжектора отличаются :D
добавлено спустя 15 часов 57 минут:
Вот значит вот такое " Сердечко" у ласточки моей)
Вопрос: ремень ГРМ какой подойдёт?
В галерее у меня глядите!
Рябой писал(а):Вопрос: ремень ГРМ какой подойдёт?
какой мотор прописан на моторной табличке (на телевизоре сверху, над правой фарой)?
под бардачком висит ЭБУ впрыска, сфоткай мне его наклейку для окончательной ясности
Рябой писал(а):У меня её вообще нет на авто! Может быть такое?
осмотри пространство, отмеченное красной стрелкой, если ЛЗ стоял, то проводка к нему в том районе.
про ЛЗ читай здесь
Рябой писал(а):Расход 20 на сотню, вонь страшная, на холодную ХХ нет (правая нога за него)
шланг, отмеченный синими стрелками, идет от ресивера к ДАД. очень внимательно осмотри его, он (шланг) не должен иметь утечек и свищей, в противном случае инжектор будет переливать. ДАД закреплен снизу жестяной коробки, осмотри его штуцер и проводку.
к вопросу о неустойчивом холостом ходе — инфа про КХХ здесь
в месте, отмеченном желтой стрелкой (крышка термостата), должно быть крепление нескольких массовых проводов. найди их и почисти наконечник и место его крепления
Рябой
Сообщение Рябой »
На табличке 159 А4.000 и на блоке тоже самое! Огромное спасибо! Сегодня все буду смотреть. Буду держать в курсе!
добавлено спустя 23 минуты:
На блоке двигателя!
вот ремни тебе: GATES 5080Р, AE TB303, FLENNOR 41142X18MM
Рябой
Сообщение Рябой »
Спасибо заказал сегодня! В магазине сказали на 139 зубов!!! Когда гуглил показывал на 139 и на 142! Есть разница?
есть. 142 для 2.0, там блок выше
Рябой
Сообщение Рябой »
Вот такой ЭБУ стоит у меня! При делал к нему кто то руки: слева внизу просверленно отверстие из него два провода(синий и жёлтый с зелёной полосой) которые идут в общий жгут проводов.
добавлено спустя 15 минут:
Как картинку то вставить которая в персональной галерее моей?
добавлено спустя 2 часа:
И ещё: снял свечи на 4 ом свеча мокрая с налетом( остальные норм! Компрессию мерил на всех 10-11.
такого индекса я не знаю :roll:
Рябой
Сообщение Рябой »
Да уж((( :evil:
добавлено спустя 49 минут:
Кто то руки к ней приложил...
