так как при таких толчках невесь что с ним могло случиться.
Разборка мкпп,проблема.
Повезло однако теперь не мешало бы сменить ремень грм
- сантьяго
- Авто: FIAT tipo 1.9 91
- boo
- Авто: FIAT TIPO 1.4
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Просили описать как разобрать кпп , у меня всё лихо выходит на мой взгляд отвернуть все болты с коробки они все на 13 и внутри тоже которые рядом с выжимником находятся, разобрать крепление для тяг кулисы, где находится датчик заднего хода вывернуть болт над ним, и рядом находятся 3 болта это направляющие держат по которым вилки передвигаются, после упереть отвёртку в расширительную часть коробки и отбелить её от основной она откроется не вся ну выдерать и не обязательно бам будут видны 2 болта на 6 их тож выворачиваешь и тогда она с лёгкостью раскрывается, сымаешь заднюю крышку кпп и там тож имеется крепёжный боль таклиниваешь валы сварачиваешь гайки которые находятся под задней крыжкой они застопорены как гайки на шрузах, там кстати не убится главное пока вилку заднюю сымать будешьтам под перемещающейся частью от вилки стоятподшипник (ролик один и в него упирается перез пружину) первый раз он смачна стрельнул час искал что улетело)) ну и всё дальше по схеме разбираешь)))
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- slavyan
- Вит
Не не реально я как не пробывал да к томуже я свой сымал набивал кастроловской смазкой и всёравшо шипит проще за 300 р новый купить и ввсунуть коробку то час снять) дольше её натягивать на двигатель там всё время чтото мешает и рук не хватает хотя последнее время в двоём за 2 часа меняем коробку и машина опять на ходу я в мороз экстрималил подшипник набивал смазкой - 25 было я с братом коробку сымал))) в 2 часа уложились))
- slavyan
- slavyan
- Вит
- slavyan
- Sanek x
- Авто: FIAT TIPO 1.9TD 93г.в.
- slavyan
- Sanek x
