Не выключилась первая предача. Кулиса в положении нейтраль. Могу включить еще 3, 4, 5, заднюю при постоянно включеной первой.
Подобная тема уже есть. Коробку вот снимать не охота.
Была подобная ситуевина с задней передачей. На корпусе коробки, не снимая ее, отвинчивал болт. Далее через отверстие спицой поднимал шток обратно на верх и все работало. Это способ я открыл для себя 4 года назад после 3 раз демонтирования ее по той же причине.
Может кто знает - есть ли каое отверстие под болтом еще куда можно было бы запихнуться чобы передачу вырубить?
Залипла первая предача.
снять придется. видать, изношен избиратель или в штоке стерся средний сухарик. без разборки не починишь
На Кпп спереди есть три болта/заглушки на 13 , под каждым пружина и шарик, для фиксации осей вилок. Вот оттуда можно попробовать сдернуть отверкой передачу, двигая крайнюю правыю ось вверх, она отвечает за первую /вторую. И колёса нужно подвесить. Чтобы нагрузки не было.
- mbipsa
У меня была такая хрень, на коробке у типка что в разбор ушел, там вилка крякнула
