стартер
Kazakhstan
виктор_atb
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
стартер
Сообщение виктор_atb »
киньте ссылку подключения втягивающего! менял пятаки распаял назад собрал не пойму может неправильно собрал.втягивающий срабатывает а стартер не крутит
в момент срабатывания реле прозвони выводы на предмет замыкания
Super113
Сообщение Super113 »
Смотри проводок от втягиваюшего к самому стартеру
виктор_atb писал(а):втягивающий срабатывает а стартер не крутит
перемкни болты ØМ8, если крутит -значит накосячил в самом втягивающем. если нет то скорее всего щетки кончились.
rac3d
Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
Сообщение rac3d »
Есть стартер рабочий недорого
Kazakhstan
виктор_atb
все разобрался!пластинка до пятаков плохо доставала.вот не было контакта.теперь подшибник на генераторе заклинил!когда кончатся все эти мучения :cry:
...когда все приведешь в порядок.
Kazakhstan
виктор_atb
о это я не знаю! после стартера заклинил подшипник на генераторе разобрал поменял! теперь оказывается гена зарядку плохо дает!это что с этой машиной как нчинаю ездить нормально так она начинает ломать запчасти по очереди
просто это говорит о том, что прежде за машкой никто не смотрел.
Kazakhstan
виктор_atb
вот вот а она мне теперь капризы строит
Far
Авто: tipo 1.6 1991
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Far »
Развалилась пластиковая крышка втягивающего реле на стартере. Стартер родной, магнетти марелли.Где добыть крышку? Или какое втягивающее можно приколхозить?
можно купить реле, порядка 2000 стоит
Far
Авто: tipo 1.6 1991
Сообщение Far »
Родное? Новое? И где? А то редко сейчас "родное" идет, а "китай! мне даром не нужен.
Far писал(а): "китай! мне даром не нужен.
не весь Кетай плохой. телефон или матплата компа, с которого ты здесь постишь, сделаны где? в СШП? Гермашке? Эрефии? :P
Far
Авто: tipo 1.6 1991
Сообщение Far »
Согласен, "китай" Китаю рознь, но в том-то и беда, что в основном тащат к нам , что подешевле и с никаким качеством! Это как раз и касается запчастей.по работе с этим каждый день сталкиваюсь....
