Передние дворники
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
- sadmilkman
различия вроде только по году выпуска,biniteck писал(а):кто-нибудь вкурсе - трапеция типо темпра одинаковая?
тоесть что в типо и темпру ставили теже,
но потом с какого то года стали в ставить другие в
несмотря на это они все взаимозаменяемы.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
Всем привет! Проблемка такая, при включении зажигания начинают работать дворники на самой быстрой скорости, на подрулевой рычаг не реагируют ( переключение скорости работы и ВКЛ и выкл ,но насос омывалки работает исправно при нажатии) . Позовчера шел снег с дождём ,дворники работали как положено, вчера утром на работу ехать , а они молотят как бешанные . Так и ехал , вечером с работы такая же фигня . зажигание начинают работать дворники . Вопрос куда лезть первым делом ? Смотреть реле или же снимать жабо ?
ко мне с такой же проблемой мой землячок wimpay приезжал — сплавилось реле прерывания на моторчике. починить это вряд ли удастся, только замена всего реле
- тимур 78
выдергивай по очереди предохранители из блока, найдешь неисправную цепь
- тимур 78
Пока ограничился выдернул предохронитель от дворников . Так получается что габариты, дворники , и цз запитываются в обход выключателей( подрулевых рычагов) сегодня утром когда полез искать причину при ВКЛ зажигания дворники заработали при их вкл , но потом после проверки поверхностной проводов идущих к движку дворников всё началось с начала+ габариты заработали сами по себе.
