ты лучше фото дай - че там у тебя стряслось, а мы подумаемАндрей_ писал(а):Там получается съело эту крышку, вал выходит из редуктора в сторону колеса на 5 мм. и упирается в крышку, хотя должен быть там всегда затянут.
Свободный ход приводного вала.
- Андрей_
вал не гнутый? а то до боли знакомая картина
- Андрей_
- Андрей_
- Андрей_
- Андрей_
Короче разодрал свою хрень эту. То что снаружи на фото, это оказывается что-то типа стопорного кольца, под ним стоит подшипник, тонки 13 мм ширина, родная должна быть 19 мм. Поэтому и гулял туда сюда, крышкой не зажимался, добавил туда шайбы. Наружняя обойма прижалась к фаске кронштейна. Прокручиваться теперь не должна. Подшипник стоит внутренний диаметр 30, наружный 55, ширина 13. Вот в этом и колхоз. Стопорное кольцо там на хер не надо, потому что подшипник должен упирается в фаску кронштейна и никуда не денется, там не стопорное кольцо нужно было изначально, а дополнительные шайбы или просто родной подшипник.
