вентилятор печки
yevgeshko
Авто: fiat tipo 1.6 91
Сообщение yevgeshko »
tallman писал(а):
Типосятина писал(а):Если разбирали сам моторчик
обижаешь :D
Теоритически это возможно если вытаскивали контакты из разема и "набум" не смотря какой провод от куда какая полярность вставил обратно.
нужно просто снять мотор и посмотреть в какую сторону он крутит.
если крутит правильно тогда смотреть заслонки, если нет тогда поменять полярость.
Вот и я про это с самого начала говорил... вскрытие покажет... :o
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Извиняюсь что забил шар, а сам на работе пропадаю почти вторые сутки. Неисправность появилась как бы вдруг, т.е. еду утром на работу все внутри запотело, обычно хватало 2 по вентилятору. Пробую обдув лобового стекла, решетки в салоне-ничего не дует. Врубил на 4-только шум усилился, покрутил заслонку распределения потоков-нет дуновения никакого, хотя печка включена и теплый воздух сразу бы ощутил. В электрику никуда не лазил, т.к. не знаю где находятся прибамбасы связанные с вент. печки. Заслонка от самого вентилятора ходит исправно -чем больше скорость с 1 до 4 тем больше тросиком она открывается. Но это внеше, а внутри как проверить? Причина думаю что в этом. Разбирать весь воздуховод-- что-то проблемно это.
моторчик печки под бардачком, остальное под торпедой
viarstak
Авто: FIAT Tempro 1.6 93
Сообщение viarstak »
привет всем. может у кого есть фото как снять панель там где заслонки?
Не получается снять(
Большое спасибо)
заслонки в самой печке, чтоб до них добраться, надо всю печку сымать.
Последний раз редактировалось tallman Пт 13.02.2015 18:14, всего редактировалось 1 раз.
viarstak
tallman писал(а):панель надо снять или саму печку?
так как ее снять то?) панель печки не могу снять. эти крутелки достаются или как?((((
проблема такая: не прокручиваются крутелки. стоят в одном положении. я так понимаю тросики. Но как до них долезть? если может есть у кого фото как это все снимается. Буду блогодарен
у меня климат, крутилок нету :?
#23
viarstak
я куею, дорогая редакция! в букваре весь разбор расписан поэтапно на нескольких страницах, с картинками, начиная со съема панельки управления на консоли. предельно доступно.
ты хочешь, чтобы тебе здесь все эти параграфы переписали?
может, все-таки напряжешься и героически осилишь главу в мануале??
#24
ты думаешь, у него есть мануал? есть форум! :lol:
#25
Сообщение Типосятина »
Ну у меня нет мануала... И че? :cool: Я привык все "на ощуп" делать, почти всегда можно интуитивно разобраться.
Глазами посмотреть/отверткой открутить...
#26
ну, судя по всему, твой вариант - в данном случае ваще не вариант :D
viarstak
#27
200g писал(а):viarstak
у меня нет инструкции(
если есть где скачать на русском языке, киньте ссылку
#28
viarstak
#29
s_r писал(а):https://cloud.mail.ru/public/da8dae3078 ... %D0%B0.pdf
попробуй вот
пока кнопки нет "Спасибо" поблагодарю тут))) большое спасибо)
#30
Да не за что, книжка написана максимально просто...прям все по полкам разложенно. Прежде чем постить здесь что-то, лучше в нее загляни, а то дядьки заругают бородатые :D я вон себе тоже распечатал, всегда с собой вожу на всякий пожарный :)
