вентилятор печки
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
вентилятор печки
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой- вентилятор печки перестал подавать воздух в салон. Первое что проверил это крутилку которая распределяет поток воздуха. Разобрал панельку управления отопителем с 3 ручками. От крутки через тросик слышно как вращается заслонка (жаль что не видно). Снял пластик со стороны лобового стекла-посторонних предметов нет, вентилятор крутится. Включаю вентилятор на 4 скорость -дует куда то под капот , а в салон на решетки и лобовое стекло полный штиль. Такое впечатление что вентилятор в обратную сторону крутит. В чем засада не понимаю.
- семёнов миша
- Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- yevgeshko
- Авто: fiat tipo 1.6 91
Я конечно с такой проблемой не сталкивался,но наверно былобы проще и быстрее снять сам вентилято,чем матрицу с приборкой разобрать, а там уж смотреть состояние контактов-проводов-обмотки вентилятора,наверняка нашлась бы причина. И как эта проблема появилась?сама по себе,или кто-то туда(в вентилятор,резистор) уже лазил?pole писал(а):Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой- вентилятор печки перестал подавать воздух в салон. Первое что проверил это крутилку которая распределяет поток воздуха. Разобрал панельку управления отопителем с 3 ручками. От крутки через тросик слышно как вращается заслонка (жаль что не видно). Снял пластик со стороны лобового стекла-посторонних предметов нет, вентилятор крутится. Включаю вентилятор на 4 скорость -дует куда то под капот , а в салон на решетки и лобовое стекло полный штиль. Такое впечатление что вентилятор в обратную сторону крутит. В чем засада не понимаю.
добавлено спустя 9 минут:
Действительно от куда мог взяться переменный токollegg писал(а):в авто акб стоит обычно где есть + и - а откуда там переменный ток может быть
И как авто работает при этом?
Мотор отопителя может крутится в обратную сторону при смене полярности или же только проблема в самом моторчике, мне так думается
- seregin-ap
- Bob
Чаво-чаво???? Вот не знал-то, что на борту у нас питание ПЕРЕМЕННОГО тока! А по теме, - вентилятор крутит в обратную сторону, вероятно клеммы перепутанысемёнов миша писал(а):при переменном токе такое может быть
добавлено спустя 6 минут:
Ещё может заклинило заслонку, которая стоит сразу после панели балластных резисторов в воздуховоде
заслонка тут не причем, в каком бы она положении не была, воздух при правильной полярности вентилятора пойдет в салон. только вот полярность-то попутать довольно сложно, ведь разъем втыкается только в одном положенииBob писал(а): может заклинило заслонку
Если разбирали сам моторчик - то вполне могли перепутать. Я как свой ковырял - чтоб досталь двигатель из пластикового корпуса пришлось клеммы вынимать из пластмассы... там конечно подписано, где плюс, но можно и наоборот впихнуть
А еще, когда-то я сиерровский моторчик перебирал, какаго-то хрена магниты из корпуса вытащил, и потом как попало всунул, а оно полярность поменялась, и он в другую сторону крутился пришлось менять провода местами, чтоб по новой моторчик не курочить
- yevgeshko
обижаешьТипосятина писал(а):Если разбирали сам моторчик
- yevgeshko
Я, конечно точно не знаю и утверждать не могу,но мне почемуто думается, что если заслонку и заклинит или сорвет с места, то воздух всеравно будет дуть в салон авто,но никак ненаружу(из авто)s_r писал(а):хз,но у меня в прошлом году заслонку заклинило, которая после движка идет....резисторы снимал еще, и вставил просто так....так на 4 скорости их выплевывало с посадочного ...и дуло кстати в никуда
правильно думается, тут элементарная логика
нужно просто снять мотор и посмотреть в какую сторону он крутит.
если крутит правильно тогда смотреть заслонки, если нет тогда поменять полярость.
