Аккумулятор
парни хочу чуть вас озадачит дабы мне помочь. Посадил за 2 дня акум на улице 2 дня было -20.Так вот отец озадачил и спросил меня говорит а какого у тебя он года ..тут я репу и начал чесать. Вообще акуум без каких либо опозновательных знаков цвет черный, слева + справа -. Еле нашел какую то затертую бумажку на ней маркировка только еле читаема COUGAR даже не знаю на сколько он. Наверхней крышки номер выбит 029411, сбоку по каемки выбито 5502812025. Помогите шифры расшифровать, в нете ничего такого не нашел
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
вот тебе в помощь https://www.drive2.ru/b/900321/yuranltd писал(а):парни хочу чуть вас озадачит дабы мне помочь. Посадил за 2 дня акум на улице 2 дня было -20.Так вот отец озадачил и спросил меня говорит а какого у тебя он года ..тут я репу и начал чесать. Вообще акуум без каких либо опозновательных знаков цвет черный, слева + справа -. Еле нашел какую то затертую бумажку на ней маркировка только еле читаема COUGAR даже не знаю на сколько он. Наверхней крышки номер выбит 029411, сбоку по каемки выбито 5502812025. Помогите шифры расшифровать, в нете ничего такого не нашел
- андрей+1
может глупый вопрос но все же ... проблема с зарядным устройством . старое самодельное издохло его место заняли 2 шт . заводское и самодельное смысл в чем на акб плохая плотность 1.1 -- 1.15 вместо 1.27 2мя зарядками плотность поднять не удалось позже стал прозванивать тестером то заводское выдает переменного тока 28.6 в . и постоянного 1.3 в. самодельное от очумельца переменки около 30 в а постоянки около 15 в . на сколько я помню зарядка должна быть только постоянным током и около 15 вольт ну и малым током . и вот вопрос может ли быть при зарядке от зарядного устройства переменный ток и его влияние на акб не спаганил ли я его ??? как то так .
- ollegg
- Авто: FIAT albea
напряжение у зарядника (ЗУ) должно быть постоянным с + и - в цифрах от 14,5 до 16В ток зарядника устанавливают десятая доля от емкости АКБ например акум. 60А/Ч ток 6А как то так...
с переменным напряжением даж незнаю как себя поведетАКБ ,неприходилось такое использовать....
уточнение — максимальный токollegg писал(а): ток зарядника устанавливают десятая доля от емкости АКБ
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
это не метод, а просто процесс, десульфатация называетсяtamerlan-sever писал(а):метод десульфации
по идее ваше зарядное устройство издохло если там переменка(пробой выпрямителя, или криворукость кулибина),андрей+1 писал(а): и вот вопрос может ли быть при зарядке от зарядного устройства переменный ток и его влияние на акб не спаганил ли я его ??? как то так
но вполне возможно если ЗУ слабенькое то
если конечно у
тогда нужно еще раз поробовать 100% исправным ЗУ зарядить.
точно, потому как оптимальной считается зарядка батареи током, равным 0,05 от ее емкости.tallman писал(а):уточнение — максимальный ток
чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. только не надо впадать в крайность – при совсем низком токе
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго времени суток! усмотрел в этой ветке упоминание про выключатель массы,планировал поставить в салон,и вот вопрос к бывалым: пойдёт-ли такой: ВК3185 гост 3940-84, 50 А, 24 В., или какой-то другой вариант нужен (китайские очень-уж не советуют)? машина пока на улице, бывают длительные коммандировки, можно было и клемму снимать, но когда в твоё отсутствие навалит мокрого снега, потом польёт дождик, а на следующий день морозяка вдарит, то лучше-уж кнопка в салоне. сосед в своей "ниве" вообще обычный на 220В тумблерок-пакетник поставил вроде на 80 или на 100 ампер.
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Partizan
установи в какомнить неприметном месте - заодно еще один противоугонный девайс получится
- Partizan
Всем спасибо! завтра посмотрю где его можно в салоне притаИть и как туда от аккума аккуратно протянуть, ещё толком не смотрел где какие есть дюрочки в салон, и ещё: я пока только наращиваю свои познания, но посмотрел в автомагазине отдельные предохранительные вставки и вроде какие-то жиденький на них проводок именно для этого дела, или может я не прав? как лучше и надёжнее всё это забомбить?
а нужен ли он (размыкатель массы)? у тебя впрыск все-таки, не карб, как у двухсотграммового, а ЭБУ после каждого длительного обесточивания будет по-новой обучаться, слышал про самоадаптацию?
Последний раз редактировалось tallman Вт 29.01.2019 00:33, всего редактировалось 1 раз.
- Partizan
слышал, вот поэтому и спрашивал советов как правильнее поступить, узнать все "за" и "против", но при ремонтах или долгих коммандировках (особенно зимой) всё-равно так или иначе приходится отключать (машина пока на улице), а тут ещё пошли случаи: при помощи электрошокеров по ночам всякие идиоты как-то людям электрооборудование выводят из строя, вот я и побаиваюсь.tallman писал(а):слышал про самоадаптацию?
