Разбило масляный насос
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
На днях ехал, и загорелась лампочка давления масла. Доехал по тихоньку до гаража, вскрыл двигатель, снял масляный насос и офигел. Его просто рвзолотило в труху из нутри. Повезло вкладыши не провернуло, только шатунные начало чуток подъедать. Купил сегодня другой насос, боюсь пока ставить.
Может кто подскажет или вооще у кого какие предположения ииза чего мог он так накрытся?
во первых возраст, а вот вторых тех условия и использование какого качества маслаOrds писал(а):Может кто подскажет или вооще у кого какие предположения ииза чего мог он так накрытся?
а еще такой "подаро" бывает, когда место прокладки жирно герметиком мажут, а потом его выдавленные и затвердевшие кускизатягивает в маслонасос.
- Ords
Вот скорей всего изза этого. Просто когда я перебирал двигатель.200g писал(а):а еще такой "подаро" бывает, когда место прокладки жирно герметиком мажут, а потом его выдавленные и затвердевшие кускизатягивает в маслонасос.
, надорвалась прокладка ну и я герметиком хорошенько герметиком его замазал, чтобв не протекло масло)
Но хотя, там же шестерни большие и массивные, и я не думаю что силиконовый герметик мог бы застрять между ними и привести к поломке. Или я ошибаюсь?
нет в твоем случае наврядли герметик, это когда в катреее остатки забивают маслозаборную сетку, токда от голодания сразу страдает и маслонасос и сам двигатель, а тут от герметика шестерни не размолотит
- Ords
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Напишу тут, чтоб не начинать новую тему. Для занятия рук долгими зимними вечерами вылепил на панели плдиумчик на два прибора. И поставил туды показометр давления масла от таза. Тут вот заводил машину после зимней спячки, короче при заводке давление показывал около 2 бар, потом как двиг чуть прогрелся стрелка вообще на ноль ушла. При газовке она слегка с нуля страгивается. Лампочка давления при этом как положено гаснет сразу после того, как двиг завелся и на х.х. не моргает. Вот думаю толи датчик Тазовский брешет, тем более уже встречалась в сети такая инфа на него, или же и насос подустал?
Прикупил по случаю камазовский манометр, он механический, но надо ещё с переходником поковыряться.
Тем не менее может уже кто виртуально подскажет к чему готовиться?
- Aleksys82
Сегодня прикрутил мех.манометр и ...
Оказалось тазовский показометр говорил правду - на непрогретом движке казует 2 бара (.
В родном мануале про давление ничего, но вот в книге на тазы сказано - причины низкого давления:
- засор редукционного клапана или его неисправность
- износ самого насоса
- износ коленвала
- износ распредвала
- масло ненадлежащего какчества
Вот исходя из особенностей конкретно наших движков 1.4 - 1.6 охц может кто подскажет, где могла зарыться
собака
Да, что касаемо пациента, то масло впринципе нормальное. А вот распредвал как раз мне не нравица, неужто и правда в нем может быть дело?
А то не очень хочется весь двиг перебирать именно сейчас.
- износ коленвала
- износ распредвала
собака
думаю, насос мандит. впрочем, вскрытие покажет
значит, пока погуще налей масло, погода, вроде теплеет, а после разберешься
