индикатор открытых дверей
Сергей Лапоухов
Авто: FIAT TIPO 1.4 1993
Сообщение Сергей Лапоухов »
Здравствуйте!купил типо себе 93 года,первая машина!на приборке всё горит,а вот где часы нарисована машинка,я так понимаю это индикатор открытия дверей???он почему то не работает,хотелось бы сделать!!!подскажите в чём причина может быть
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
замки, проводка, лампочки, колхоз
дверные замки електро????
Сергей Лапоухов
как это электро?обычные замки!
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
цз заводской? бывают механические и электрические замки
Сергей Лапоухов
механический!цз нет
http://www.google.by/url?sa=i&source=im ... 6771540895
добавлено спустя 9 минут:
такая у меня приборка
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
помоему это указатель давления в шинах. если есть указатель открытых дверей то напротив каждой двери в т. ч. и задней, возле "машинки" должны быть продолговатые отверстия. они горят красным когда открыта дверь. если отверстий нет, то и индикатора тоже нет, так как гореть нечему. как то так.
Сергей Лапоухов
отверстий нет!это значит действительно указатель давления в шинах!как он работает и как починить его?
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Сергей Лапоухов писал(а):как он работает и как починить его
чинить его не надо :lol: :lol: :lol:
там белым по черному написано сколько воздуха качать в шины: передние 2, задние 1,9 :D
Сергей Лапоухов
ааа)))понятно,спасибо)ещё такой вопрос,почему дёркается стрелка на топливо???она показывает всё нормально,лампочка горит)но даже когда наливаю полный бак она может то на 0 скокануть,то снова подняться и всё время так дёргается)
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
профессиональная болезнь датчика. чтобы его проверить, нужно вытащить из бака и подвигать поплавок туды-сюды. сразу все станет ясно. больше всего что отходил свое. решение вот http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1299-0-asc-0.html
Сергей Лапоухов
спасибо большое за инфу)
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Решил не создавать новую тему, думаю автор не будет против. Потухла вся приборка на которой эти индикаторы. Раньше работала, лампочки дверок и фар светились все норм, а щас вообще ничего, ни при дверках ни на фары, откуда и куда копать?
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Сообщение denami »
Копай непропаи в приборке.
массу проверь, черные провода в разъемах
mbipsa
Сообщение mbipsa »
не в приборке дело 100%, копался где то под капотом после этого пропало!максимум что трогал в салоне это блок предохранителей, его еще не смотрел. под капотом где нибудь эта штука пересекается с чем нибудь?
