весь процесс разбора подробно описан в букваре - пошагово и с картинками.
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Андрей_
Здорово Богдан, вот она, http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=122257#122257BoD писал(а):кто знает, Валера продал марею? не могу найти его обьявление
Возникают мысли расстаться с Marea SW
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Напишу пока здесь...
Короче, такая трабла - типко внезапно глохнет нахх на горячую. Останавливаюсь к примеру на светофоре, ничего не предвещает сюрприз, жду "зелёный", и тут хлоп - двиг тухнет. И не заводится. Пару минут ожидания, с выжатым акселератором заводится. Также может выпендриваться, когда пытаешься завести через некоторое время после того как заглушил(например на заправке), хотя если заводить сразу после глушения, заводится сразу. В остальном работает нормально, заводится с полтыка, едет тоже нормально, без всяких рывков и т.п.
ПС: пробовал греть двиг на месте, карлсон несколько раз включался, но проблема не вылезала.
Спрашиваю пока здесь, может кто сталкивался с подобным. Если нет, тогда буду перебирать компоненты по порядку...
А то уже начинаю бояться светофоров
пспс: если что, трамблер на блоке, иэбн возле бака на лонжероне...
Aleksys82 я пока карбюраторный был...тоже с такой хренью ездил. Пары топлива дают такой эффект. В прошлом году на 92 ездил в основном было по-меньше явление....теперь постоянно на 95, так на карбе запарился-хрен заведешь после небольшого простоя...едешь-бах, заглохла. Я так понимаю легкие фракции образуют пробку нехилую.
Попробуй бенз смени.
а вот нет у моей такой проблемы, пох на каком бензине
ты для начала скажи: до этого машка нормально ездила? ты на днях в ней, часом, не копался? ничего не перебирал, менял?
- Aleksys82
200g писал(а):s_r
добавлено спустя 24 секунды:
Кроме подстройки200g писал(а): Aleksys82
тады сам посуди, прежде чем "перебирать компоненты".
с зажиганием может быть что-то? маловероятно. наверняка свечи искрят как надо.
остается только топливная система.
а там - много чего:
- начиная от самых простейших - например, начисто засран фильтр тонкой очистки - достаточно, чтобы на низких оборотах после прогрева мотор начал затыкаться. или, как вариант, грязь со дна бака подхватил и забил ее фильт. а если такого фильтра не стоит, то еще хуже - эта грязь попала под иглы и в жиклеры карба.
- погналэбн . это может быть, особенно если прибор китайский - те, бывает, и года не протягивают. через некоторое время нагревается и начинает слабо качать, в итоге после сброса газа карб опустошается досуха, а насос не в силах быстро быстро протолкать бензу по магистрали. а если чуток постоит выключенным, подостынет, так и вообще лучше начинает работать некоторое время.
- ну и сам карб. тут надо разбираться только после того, когда будешь уверен, что всё остальное в подающей и исходящей магистралях в порядке.
а там - много чего:
- погнал
самый простой способ: в тот момент, когда машка вот так некрасиво заткнется и не захочет заводиться, снять с карба шланг, воткнуть в бутялку и покрутить зажиганием. будет видно, насколько хорошо маслает. если течет медленно, или рывками - однозначно присмерти.
добавлено спустя 47 секунд:
заодно проверь-продуй магистрали: подачу и обратку.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Aleksys82
Если что и сливается, то только по надобности(например проверить работу насоса и т.п.), и потом возвращается обратноАлишер писал(а):...бензин воруешь у фиата?Aleksys82 писал(а): провёл параллельно кнопку в салон(на всякий случай)
добавлено спустя 8 минут:
Млин, сегодня опять проявилась еще одна хрень. Один раз до этого было, но тогда я грешил на малое кол-во бензина. Короче, когда едешь и отпускаешь газ, холостые падают и двиг глохнет. Если вытянуть наполовину подсос, то двиг работает устойчиво. К дому подьехал, эта хрень пропала. Вернулась предыдущая, об которой выше уже писал.
Нешта засор имеет место быть?
Так или иначе заказал ремкомплект карба Meat&Doria W544, будет на выходных время, буду курочить карб. Но все же хотелось услышать мнения...
имеет, Лёшенька, имеет смотри жиклеры в первой камере (хосподя, как же давно это было!)Aleksys82 писал(а):Нешта засор имеет место быть?
