Не заводится двигатель
alexwinlife
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
#121
Сообщение alexwinlife »
сейчас буду менять датчик, вопрос по инжектору: на фиате 91 года расход 10-12 литров, это нормально? или нужно настраивать? а то я не успеваю по заправкам ездить( на таврии у меня был расход 4-6 литров при обьеме 1.2
добавлено спустя 3 часа 9 минут:
как его открутить? я не могу подлезть к нему(
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#122
Сообщение Сергей33 »
Попробуй кронштейн открутить, к которому он крепится.
alexwinlife
#123
сопротивление на датчике 0! он держался на одном болку, а остальное приклеено! на фиате 91 года сопротивление 834 Ом. Менять местами не стал, сложно открутить. Завтра куплю новый за 20$ и поставлю) надеюсь проблема решится.)
#124
alexwinlife писал(а): на фиате 91 года расход 10-12 литров, это нормально? или нужно настраивать?
для 1.4 в городском режиме немного многовато. проверь ЛЗ. как — ищи на форуме
alexwinlife
#125
не могу на форуме найти мануал по цифровой панели, полное обозначение с описанием, подскажите в каком разделе или дайте ссылочку, даже в гугле нету( а то где датчики горит какая то бочка сзади) не знаю что она обозначает, простите что не в тему пишу.
#126
alexwinlife писал(а):горит какая то бочка сзади
похоже по описанию на неисправность освещения номерного знака. проверь, надо, чтоб обе лампочки там горели
напиши мне в личку свою почту, попробую оправить тебе мануал в PDF
#127
alexwinlife писал(а):не могу на форуме найти мануал по цифровой панели, полное обозначение с описанием, подскажите в каком разделе или дайте ссылочку
вообщето. в любом приличном букваре гдето в начале есть описание приборок. у тебя буквари-то есть?
alexwinlife
#128
поставил датчик завелась с 10 раза, еле добился холостого хода панель показывает 19 - 20 оборотов, после того как выставил зажигание, но закидывает третью свечу. Когда газую она притихает (тупит) несколько секунд и начинает газовать. Пока ехал с рынка на 91, появился сумасшедший хруст слева в ступице или коробке, коробку в салоне отвело к пассажиру, на скорости 2 км дергается весь передок отдает в правое колесо. Подшипник ступицы полетел или что то с коробкой? трусит всю морду еле домой доехал через всю одессу. даже когда трогаться начинаю трусит ужасно. буду завтра разбирать( проехал туда и назад 80 км. и чем можно альтернативно заменить трос спидометра на электронной панели? с электроникой разобрался, спасибо tallman
Сергей33
#129
alexwinlife писал(а): заменить трос спидометра на электронной панели?
На электронной панели не трос, а датчик.
#130
Сергей33 писал(а):На электронной панели не трос, а датчик.
похоже, букварь товарищ так ни разу и не открывал...
Сергей33
#131
Как это. Открывал я. И уверен, что на электронной панели датчик, а на аналоговой трос
#132
Сергей33 это он не про тебя :lol:
#133
Сергей33
этоя твой пост поддержал :wink:
Pilm
Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
#134
Сообщение Pilm »
Добрый вечер. Случилась такая проблема. Ездил, ездил, иногда глохла на холостом ходу иногда не заводилась. Было такое, что постучу по форсунке и заводится. И вот настал момент, когда заводиться перестала. Походы с бубном и постукивание по форсунке уже не помогают. Проверил искру, тоже отсутствует. Сразу подумал на датчик положения коленвала. Замерил сопротивление датчика коленвала... показывает 760-770 Ом.. Вот и думаю рабочий он или нет? попробовал сегодня его открутить, но что то не получилось, не удобно подлазить. Завтра еще попробую. И в чем еще может быть проблема?
Вот еще немного подробностей по поводу глохла и т.д.: Датчик холостого хода отключен, так как держит на 2000 обороты и не снижает при прогреве, настройки не помогли... грешу на датчик температуры, так как он почему то показывает температуру не больше 70 градусов...
#135
Pilm писал(а):грешу на датчик температуры, так как он почему то показывает температуру не больше 70 градусов...
тот датчик, что показывает температуру, тебе не нужен. ДТОЖ, связанный с ЭБУ, стоит сзади на впускном коллекторе, синий двухконтактный. его проверь
