проблемы: зажигание, поступление топлива
- Dmitrii
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 90г.в.
При переключении скорости на нейтральную, машина может заглохнуть, потом сразу заводиться, где искать причину? Иногда во время движения машину начинает дергать, какова причина неисправности? Заранее спасибо за помощь.
Dmitrii
была такая проблема когда с оборотов скидывал и она у меня просто глохла, смотри карб, а лучше сними промой ..пусть откиснить в чем нибудь что то вроде соляры или очистителе карба, еще если ремкомплект поменяеш прокладок будет супер. Еще посмотри иногда болтХХ выпендривается (сам подкручивается или наоборот пружинка там слабоватая с годами становится) и еще не помешало бы заглянуть в клапан ХХ выкрути продуй промой посмотри состояние ..еще проверь работает он ?
Дергать может по разному, посмотри свечи, иногда бываетДВК выделывается плохой контакт и начинает плясать тоже как то было, потом подергал провода и диджиплекс и ДВК пропало..грешил на ДВК
KRuaSAN для 1.4
можно попробовать удлинить вход воздуха, тоесть поэксперементировать со шлангом от пылесоса подставляя его к входу в воздухоочиститель разумеется перед фильтром.
понимаю что глупо но это иногда за счет потери мощности и увеличения расхода помогает.
- KRuaSAN
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
