Пропала зарядка
- anq
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
Пропала зарядка
Поставил новый генератор от ваза, через неделю зарядка упала, она есть но ее мало, генератор исправен в чем дело?
- anq
- anq
anq
Если твой "электрик" действительно электрик и генератор работает
действительно нормально проверяйте следущее:
1. натяжка ремня?
2. батарея не кипит?
кислотой в салоне не пахнет? может вАКБ банка замкнула...
3.ЦМК пропаяный во всех трех точках? ....
если сам не сможеш попроси того же электрика замерять напряжение между кузовом и движком при работающем движке.
если электрик опытный сразу сообразит.
1. натяжка ремня?
3.
- user11
anq
Неплохо было бы еще еще цифры сюда,
1.Напряжение при работающем двигателе на клеммахАКБ без нагрузки и с нагрузкой
2.Напряжение при работающем двигателе на клемме самого генератора без нагрузки и с нагрузкой
