в этом все и делоadmin писал(а): у наших 16 импульсов на один оборот
Цифровая приборная панель
Все время гонял панель на столе, вроде получилось.
судя потому что я насчитал по времени и частоте
-панель показывает и считает правильно в километрах.
в прикрепленном архиве четыре файла для двух разных камней,
с двумя разными пробегами 00125км, и 10000.
файл с пробегом в десять тысяч, это тот же файл(00125) просто накручен на панели
генератором импульсов на столе до десяти тысяч, без сбоев за несколько суток.
экспериментаторам: не вывешивайте камни на проводах - не наступайте на теже грабли что и я!
файл только для панелей Веглия Борлетти и только для Типо.
опытным путем было выявлено что в Типовской панели Веглия, в этих файлах/еепроме хранятся:
1. данные пробега и его контрольные суммы,
2. данные дневного пробега,
3. данные яркости подсветки,
4. данные последнего отображения километров или миль.
больше там ничего нет, данные настройки указателей не присутствуют в еепроме.
admin, а оперативного способа переключения mph/kph нет?
- Данил
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
думаю дело ли в датчике или в приводе возможно что ось датчика проскальзывает в приводе.
- tidiz
- Авто: Fiat tipo 1.4 ie dark blue
Админ Нужен совет! Хочу поставить цифровой спидометр выносной так как свой сдох стрелку начало колбасить как тросик не поправляй, от чего можно приколхозить датчик скорости, или может есть какие решения спидометр + датчик скорости а то не могу сооброзить, крепление на нашем тросе такое же как на вазиках?
Смотря под какую частоту будет рассчитан вын.спид., вазовские по креплениям садятся, а еще родные фиатовские от разных моделей с разной частотой
Причина трясут и вранья скорости может кроиться вКПП , либо износ шестерки, либо люфт дифференциала от разбитых подшипников
- jjjjj
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Данила гонял без авто, на столе 240 км/ч, надо лишь компом сгенерировать нужную частоту импульсов, но это касается спидометра, а температуру и топливо можно симулировать резистором, по моему 150-160 Ом - это пол-бака, - 320 полный.jjjjj писал(а):СКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ ЦИФРОВУЮ ПАНЕЛЬ VEGLIA БЕЗ АВТО...
Было время, солярку тягали, охрана начала палить при въезде и выезде показания топливомера... Я первый додумался подключить к приборке через тумблер переменный резистор - затарил полный бак, тумблером щелк, накрутил показания литров 5 и как герой советского союза через
- Lexsey
- Авто: FIAT tipo1.4
Вапроооос
Электронная панель на спидометре и одометре не коректно высвечивает цифры, то не досветит пару палок то пересветит
Пример:
Короче цифру 3 состоящую из трёх горизонтальных и двух вертикальных кластеров, светят только три горизонтальных, а цифра один в том же секторе, состоящая из двух вертикальных кластеров, не горящих в цифре 3, горит себе просто замечательно... Надеюсь понятно накалбасил
И так с многими цифрами при скорости 100 на спидометре светит 188
На одометре ваапче непойми чаво, даж пробег не могу вычислить...
С электрикой дружу по мере сил, но вот электроника для мну слишком высокая материя
Кудо кападь?
Пример:
Кудо кападь?
Lexsey
панель нужно разобрать, просмотреть внимательно шлейф
соединяющий сам экран с платой на повреждения и окислы,
так же нужно осмотреть саму микросхему дисплея на плате,
к ней идет большинство дорожек от дисплея.
но сам шлейф паяльником не греть!
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Можно по другому.Раскидываешь панель доходишь до ЖКИ.Сам ЖКИ соединяется с платой токопроводящей резинкой.Далее максимально аккуратно снимаешь ЖКИ и обычным спиртом протираешь контакты(на резинке и на ЖКИ).Далее так же аккуратно всё собираешь. И запускаешь.ЖКИ-жидко кристалический индикатор. Как вариант очень часто сам индикатор не дожимается до контактов с резинкой и кристаллы начинают скакать.
- Lexsey
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
