Не заводится двигатель
если у тебя трамблер на распредвале, то ничего, кроме ремня ГРМ выставлять не надо
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
- alexwinlife
он находится позади мотора, на жестяном щите, который закрывает маховик. его сопротивление в районе 600-800 Ом
- alexwinlife
на башке термодатчик для показометра на панели, на блоке датчик давления масла
- alexwinlife
зайди в раздел «Электрооборудование», там много полезного в прилепленных топиках. также есть пункт «Скачать», там посмотри
- alexwinlife
попробовал подключил баласт, с другого типо, эффект тот же, менял стороны подключения тоже, там на аккумуляторе стоит какая то штука, к ней трубка от диджика. Самое странное что на типо 91 года такого нету. Куда дальше копать?
добавлено спустя 6 часов 2 минуты:
а может быть дело в сигналке? не может ли она блокировать? потому что мне сказали что дело может быть в сигналке когда катушка подключена к ней то она блокирует подачу тока. вариант?
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
alexwinlife
похоже, у твоей трамблер на блоке, стоит вертикально?
если да, тоДПКВ не ищи.
"Я послал их сказать, чтобы ты не искал Джавдета в Сухом Ручье, его там нет".
если да, то
он писал, что менял диджик, стало быть,200g писал(а):похоже, у твоей трамблер на блоке
внимательнее будь ©
- alexwinlife
прозвонил сегодня проводку, только домой зашел с 10 утра сидел в гараже, сейчас пол первого, все целое.
ВОТ ЧТО Я НАШЕЛ: на фиате 88 года ( в котором проблема ) за аккумом прикреплена какая то штука, к ней от диджика трубка идет, и там тройник и диджик идет куда надо, и еще фишка подключена, она под аккумом перед водителем снизу.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: на фиате 91 года такого нету! Ваши варианты?
это вакуумный датчик эконометра, применяется на версиях с цифровой панелью, в зависимости от нагрузки он переключает двухсекционный индикатор режимов двигателя (эконометр) «Economy/Power» на приборке. на искру и впрыск не влияет.
