компрессия
немного, буквально пол крышечки на цилиндр. если после этого компрессия поднимется, однозначно кольцам конец.
- makzim
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
на здоровье. а еще есть отдельная кнопочка "Спасибо" .makzim писал(а):ок, спасибо.
все так, но это при условии, что при первом замере компрессия оказалось низкой.tamerlan-sever писал(а):Ну маслянная пленка поидее должна уменьшить так называемый зазор. Если же не повысится компрессия с маслом, то выходит что клапана.
Я Т А К Д У М А Ю ! )))
если кольца изношены, то очень может быть, что компрессия будет неплохой - за счет проникновения через зазоры моторного масла, которое мотор, собственно и жрет. так что в таком движке проверка маслом ничего не даст. впрочем, там стоит хорошо газануть, и увидишь солнечное затмение .
- tamerlan-sever
Да да 200g, с тобой согласен, хотя по инету море разных басен по поводу компрессии... и методов ее проверки... Однозначных ответов нету. На своей замерял на хододную при открытой ДЗ, показало 8+-0.5атм. На горячую 11-12атм... Я не механик, но если так подумать, то мотор в основном на горячую работает.... Я хз парни....
- tamerlan-sever
Компрессию мерять на холодную с открытой заслонкой, на горячую
образно говоря она и без колец может быть приемлимой.
Причина тому простая, поршни разогреваются сильнее гильз и растут в диаметре.
Если на холодную все плохо, то нет смысла мерять на горячую, надо разбирать.
- tamerlan-sever
правильно кричитtamerlan-sever писал(а): инет кричит о холодном замере
- VladMix
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
какой грамотный вопрос, однако. а как ты определил, что недостаточное давление цилиндрах вызвано износом именно цилиндро-поршневой группы?
начнем с того, что впихивать новые круглые кольца в овальные от выработки цилиндры, как минимум, глупо
для начала определись, потянешь ли ты капиталку в плане денег, если да, то при наличии некоторого опыта, тебе надо будет снятьГБЦ и нутромером измерить величину эллипсности цилиндров. если она превышает 0,1мм на обе стороны, то придется растачивать блок, если нет, то можно обойтись ремонтом ГБЦ
и еще раз повторю, что так называемое «подкидывание колечек» есть не что иное, как бесполезный труд
- VladMix
может, и отделаешься "малой кровью", но вскрывать для промеров - полюбому.
