Кондиционер - Климат контроль
#76
sviatoslavius писал(а):какой подобрать терморезистор в качестве датчика температуры уличного воздуха
от 2115 в магазине тазиковских запчастей
sviatoslavius
Авто: Tipo 1.6 i.e 89г.
#77
Сообщение sviatoslavius »
спасибо. от пятнашки :D А не подскажете есть ли разница - в каком месте ставить, зачем пхать в зеркало, - можно же под бампер повесить как на многих иномарках.
добавлено спустя 34 минуты:
Есть ещё вопросик - как подключить датчик давления, который на трубке кондиционера. Датчик четырёхконтактный, но у него провода попарно одного цвета, т.е. два провода зел\черн, и два ещё каких-то, не знаю как подключить в схему - провода покусаны. И к блоку ЭБУ куда провода подключать не разберусь никак - есть несколько вариантов схем - не могу выбрать подходящую
#78
я ставил около бампера. А потом с удивлением наблюдал "за бортом" +30°С зимой в пробке :shock:
пробка "поехала" - стало -5°, встали - медленно растёт до показаний летней жары.
Когда датчик Т° в зеркале, этот эффект тоже наблюдается, но уже в сильно ослабленном виде :)
sviatoslavius
#79
Понял, спасибо
Вопрос есть ещё по схемам подключения. Схемы Темпра из файлообменника форумского - стр 44 где блок кондея поз.233 на 5 релюшек. - есть кнопка поз.234 - написано - выключатель размораживателя стёкол. Судя по схеме - где-то под капотом должен быть. Может встречали, что за штука такая?
#80
кнопка включения рециркуляции наверное
sviatoslavius
#81
что значит "рециркуляции". Рециркуляции чего?
#82
рециркуляции салонного воздуха.
заслонка перекрывает забор воздуха снаружи, от лобовухи,
и открывает подачу воздуха к вентилятору из-под бардачка
sviatoslavius
#83
не-не. Не то пальто
добавлено спустя 9 часов 19 минут:
а ещё не подскажет ли кто-нибудь распиновку трёхконтактного термовключателя вентилятора
#84
если датчик снят попробуй поварить его в кастрюле,
естественно с лампочками и батарейкой (батарейку не варить :) )
я эту распиновку тоже когда-то искал, так и не нашел. :evil:
подключил на абум вроде правильно вышло.
подключал не у себя, клиент не жаловался.
правда у него один вентилятор без резистора
был поэтому я какие-то два провода в один скрутил.
#85
sviatoslavius писал(а):распиновку трёхконтактного термовключателя вентилятора
могу у "кондейной" Темпры сдёрнуть при случае фишку с этого датчика :)
может по цветам проводов получится разобраться что куда
кстати! пойду-ка гляну в талмуде по 4х4 - там дофига всякой полезной информации :)
sviatoslavius
#86
Вот именно, что по цветам проводов не получается, у меня к нему проводки не существовало, датчик купил отдельно, а хвост проводки к нему на разборке выдрал, и по цветам проводов совсем отличается от той схемы, которая выложена admin'ом (кстати самая классная схема, которую удалось найти по кондею темпры, СПАСИБО admin'у) - я и сам думал варить его в кастрюле, но как то лень было, думал мож кто знает наизусть и сразу так, налегке, подскажет, если нет - то в кастрюлю.
#87
"Есть вещи, которые приходится делать лично, самому.
Даже при наличии здорового коллектива" :wink: (с)Жванецкий
PS Кстати, у родного датчика - три контакта в ряд АФАЙР.
Не знаю откуда ты взял такую картинку...
#88
три в ряд это вроде ВАГ группа,
такой датчик как на картинке я в Палио ставил(вроде фиат)
клиент сам заказывал деталь и как потом выяснилось
заказл несовсем правильно.
sviatoslavius
после кастрюли отпишись что куда, мне самому может понадобится,
ато немцу трудно объяснить зачем варить его датчик в кастрюле :)
#89
у меня на ТД стопудово был "три в ряд" :stopudovo:
штеккер по виду как на мотор карлссона
#90
Fairfox писал(а):штеккер по виду как на мотор карлссона
на карлсоне вроде superseal-евский штекер,
мне пока с такими трехконтактными датчиками вентилятора
сталкиваться не приходилось.
