как переделать Weber на Солекс?
у weber'а полуавтомат, подсос надо вытягивать только утром по холодку, да и то на пару минут, потомв дело вступает "автоматика" и его можно убирать. в течение дня даже на остывшем движке карб справляется и без подсоса. но я рад, что есть подсос.несколько раз было, когда он реально пригождался. как-то на трассе заправился таким дермом, что только он помогал держать нужные обороты.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- Vovan7391
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста а что делать с электро насосом бензина? вот я думаю поставить себе солекс ну не знаю как быть(
для того что бы ставить солекс надо будет и насосос бензина ставить такой как на классике ?
будь те добры объясните) что бы заменитьмоник на солекс какие переделки и замены будут необходимы... заранее спасибо
вопрос к профессору, он тут древностью рулит
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Касаемо насоса. Мех.насос надо еще прокладками зазор выставлять, и стОит он около 1500. Проще поставитьsadmilkman писал(а):Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста а что делать с электро насосом бензина? вот я думаю поставить себе солекс ну не знаю как быть(
будь те добры объясните) что бы заменить моник на солекс какие переделки и замены будут необходимы... заранее спасибо
- sadmilkman
слышал что с заз насос с печки подходит... правда ли:? а какое давление должно быть для солекса что бы работал хорошоAleksys82 писал(а):Касаемо насоса. Мех.насос надо еще прокладками зазор выставлять, и стОит он около 1500. Проще поставитьsadmilkman писал(а):Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста а что делать с электро насосом бензина? вот я думаю поставить себе солекс ну не знаю как быть(
будь те добры объясните) что бы заменить моник на солекс какие переделки и замены будут необходимы... заранее спасибоэбн низкого давления, кетайские в два раза дешевле механического. Проэбн на карб тема уже обсуждалась.
- master.ar.don
- Aleksys82
даже и не думай про эту хрень, это только для газовиков, чтоб подкачать бенз в карб после долгой езды тока на газе. У него производительность в 15!!! раз меньше родного мех.насоса.sadmilkman писал(а):слышал что с заз насос с печки подходит... правда ли:?
В принципе можно попробовать как master.ardon сказал, главное только точно убедиться чтоб не переливал
- yevgeshko
- Авто: fiat tipo 1.6 91
sadmilkman
всем доброго времени суток. Я этим летом восстонавливал типарь 1.6 карб. Сам до этого езил на типаре 1.4моник . На 1.6 поставил солекс от 2110 с полуавтоматом подсоса, мех. бензонасос убрал совсем, кинул проводку к баку и поставил эл. бензонасос от 1.4( но там я уже менял насос на вазовский года три назад) . перед карбом на моторной перегородке закрепил вазовский инжекторный фильтр, а передним тройник и обратка в бак. На карбе обратку заглушил, каоб не переливает, фильтр дает нормальное сопротивление ивсе излишки бензина уходят в бак. Была проблема с уровнем ОЖ но у меня стоит радиатор от 2108 и расширит. бачок пришлось крепить к самому верху моторной перегородки чтобы автоподсос не завоздушило, но зря я переживал, т.к. воздух легко выгоняется при подгазовки. Подача ОЖ к карбу идет от впуск. коллектора на корпус карюа затем на автоподсос и потом в трубу к помпе(короче врезал карб в шланг между впускным коллктором и трубой к помпе). А подача с расширительного бачка идет в шланг обратки с печки. Позавчера достал на разборе корпус воздушного фильтра от 41-го надо будет пробывпть поставить, а то сейчас стоит прямоток, а я им недоверяю да и всеравно он немного упирается в капот. А в целом полет нормальный,заводится с полоборота, главное перед пуском пару раз нажать на газ полностью. В движении мотор тоже радует с этим карбом, правда карб немного перенастроил,изменил некоторые зазоры и поставил нивский ускорит насос. Завтра попробую скинуть фотки,если надо кому.
