Причина перегрева движка
#46
Работоспособность термостата, не хило зависит и от жижи циркулирующей по венам системы охлаждения.
СССР
Bob
#47
Сообщение Bob »
Mixo писал(а):зависит и от жижи
Не, ну не настолько же... Налицо брак, походу парафин через сальник выдавило...
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#48
Сообщение Андрей_ »
А что там за парафин и какой там сальник?
СССР
Bob
#49
Сообщение Bob »
Андрей_, я имел в виду сам термостат, он неразборный, в его цилиндре парафин, при расплавлении 80 - 90 градусов парафин увеличивается в объёме и выталкивает шток, если герметичность нарушена, парафин выдавливается, и усё... конец термостату...
#50
Андрей_ писал(а):Думаю теперь какой термостат купить.
покупаешь термостат Magneti Marelli и больше не паришься.
Андрей_
#51
Сообщение Андрей_ »
Дарагой наверное.
Нашел такое видео по Термостатам https://youtu.be/Q41jrB5GgCw
Довольно интересная альтернатива проверки нагреванием в кастрюле с водой.
По идее если немного сжать гильзочку с парафином, то его открывание будет раньше.
#52
Андрей_ писал(а):Дарагой наверное.
да не сказал бы.
...полюбому дешевле, чем каждые полгода новый китаезный покупать.
#53
хз, у меня vernet уже который год трудится и норм всё!
#54
Сообщение Типосятина »
Андрей_ писал(а):По идее если немного сжать гильзочку с парафином, то его открывание будет раньше.
Я маялся этой херней три года назад. Вроде работает... потом не работает... потом опять работает... пару раз закипятил, поменял залегшие кольца и новый термостат поставил.
#55
Типосятина писал(а):и новый термостат поставил
:D все эксперименты этим и заканчиваются :D
СССР
Bob
#56
Сообщение Bob »
200g писал(а):все эксперименты этим и заканчиваются
Стопудово... :stopudovo:
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#57
Сообщение novak84 »
парни выдвините версии что может быть? с недавнего времени начало выдавлижать ож через крышку расширительного бачка, залил ож по уровню с открытой крышкой расширительного бачка двигатель поработал полностью прогрелся включился вентилятор в процессе прогрева выходил воздух из расширительного, дождался пока перестанет выходить воздух закрутил новую крышку. Покатался час с недолгими остановками, ож все равно прет через крышку расширительного. уровень масла в норме, ож выхлопом не пахнет, постоянного бурления в расширительном нет, пузырьков тоже нет. радиатор нагревается весь, в чем может быть дело?
кстати пока жидкости хватает двигатель больше 95 градусов не нагревается
добавлено спустя 8 минут:
еще такая тема с чего все началось дня три назад ехал все было норм, остановился и стоял минут 20 с заведенным двигателем, тут температура и поползла в верх, поднялась выше 95 градусов градусов до 100 - 105 до красной зоны не дошло я поехал и температура вернулась практически в норму 90 градусов и теперь доливаю жидкость а ее выдавливает
#58
если в масле Ож нет, то подозреваю на накрывающуюся помпу - тупо плохо качает, в итоге медленно циркулирующая жидкость не успевает охлаждаться и ее начинает выдавливать.
novak84
#59
Сообщение novak84 »
точняк походу, с нагревом еще небольшой свист появляется но сама помпа сухая, но с другой стороны я как эту машину взял уже третий год езжу грм менял а помпу нет
#60
Вполне вероятно, быаает что крыльчатку сьедает корозия как Миша "тульские пряники"
а ещё может забит радиатор.
