стартер
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
нет
- Витали
севший акум, плохие провода (с окислившимися контактами), траблы стартера.
- Витали
- ollegg
- Авто: FIAT albea
да какой тут может быть диагноз - без вскрытия. тут опытная гадалка нужна, потому как возможных трабл в стартере два десятка наберется: механических, электрических.
мсье патологоанатом?200g писал(а):какой тут может быть диагноз - без вскрытия
![mosking :mosking:](./images/smilies/mosking.gif)
просто траблов может быть много, без вскрытия и одельного прозвона обмотки статора и якоря осмотра втулок и дистанционных шайб,tallman писал(а):мсье патологоанатом?
трудно сказать, у него дизель. там вобще планетная передача в стартере может быть.
- Витали
да, стартер с редуктором. как-то неожиданно он у меня стал. осенью перебирал, чистил, мазал, бендикс поменял, щетки нормальные были. все гуд крутил. а тут подсоединяю, начинает медленно раскручиваться и с таким напрягом..admin писал(а): просто траблов может быть много, без вскрытия и одельного прозвона обмотки статора и якоря осмотра втулок и дистанционных шайб,
добавлено спустя 4 часа:
может кто знает размеры втулок на бошевский стартер, или от чего идут?
заключение по вскрытию: "умер при вскрытии".tallman писал(а):мсье патологоанатом?
по сабжу. Витали, расшарь сеть, неверняка найдешь инфу по стартеру, поскольку бош - это не какая-то малоизвестная марка.
сам бы с удовольствием притулил на свою стартер с редуктором от дизеля. аккуме такой крутить гораздо легче.
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Доброго дня ! По Бошевскому стартеру на дизель могу сказать, что он намного лучще сделан чем Марелли. У меня был Марелли , сейчас стоит Бош.
Приимущества Бошевского стартера:
1. Передняя втулка (в носке) это игольчатый подшипнпк неубиваем ( на Марелли менял втулки раз 5 за 2 года).
2. Щеточный узел надежнее чем у Марелли (нет хрупких ламающихся пластмассовых щеткодержателей), щетки подходят от не помню какого немецкого авто,- береш щетку и в магазин подбирать, подпиливал только верх для создания седла для пружины.
3. Конструктивно крепче и больше (за 2 года менял щетки и два раза развальцовывал завальцовывал бендикс, - (отдельная история с роликами и пружинками), но стоит все тот же подшаманеный бендикс и крутит. На Марелли ломалось все по механике,- бендиксы разваливались, шестерню бендикса срывало, даже вал пополам лопал. Может он кривой у меня был. Но я таки думаю, что это от быстрого износа передней втулки в носке шел перекос, а дальше начинались большие проблемы.
Недостаток Боша : неразборное втягивающее (теперь уже разборное и хорошие медные болты - контакты от запорожца 968
). У Марелли разборное.
нифига себе перечень работ (что по ММ, что по бошу)!! я в своем ММ 3 года назад втулку и пятаки поменял, и на этом пока всё.
я себе голову не морочил, а пошел бы да купил новый, авось не мильёны стоитzvit1 писал(а):два раза развальцовывал завальцовывал бендикс
- zvit1
