#46
Сообщение
Fairfox » Пн 04.06.2012 20:58
"в отжатом состоянии" - это значит выключено?
Peshkov
Сообщения: 10 Зарегистрирован: 04.06.2012
Авто: Fiat Tipo 1.4
#47
Сообщение
Peshkov » Пн 04.06.2012 22:17
да, по крайней меря я так решил потому что передачи переключаются при любом положении педали.
Peshkov
Serg.ru
Сообщения: 163 Зарегистрирован: 27.01.2012
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#48
Сообщение
Serg.ru » Пн 04.06.2012 23:45
педаль нажимается без усилий?
с заведенным двигателем?
Serg.ru
Peshkov
Авто: Fiat Tipo 1.4
#49
Сообщение
Peshkov » Пн 04.06.2012 23:55
когда работала и щас в усилии разницы не заметил...
оу, а с двигателем сложнее, повреждено охлаждение, поэтому не завожу
Peshkov
Stopchik
Сообщения: 1662 Зарегистрирован: 17.11.2009
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#50
Сообщение
Stopchik » Вт 05.06.2012 00:05
Peshkov
При незаведённом двигателе передачи могут переключаться не зависимо от положения педали, если трансмиссия не под нагрузкой (автомобиль стоит на ровной поверхности).
Stopchik
Serg.ru
#51
Сообщение
Serg.ru » Вт 05.06.2012 00:10
Если при включеной передаче машину можно прокатить, тогда получается, что проблемы с корзиной или с диском , а это полюбому разбор
Serg.ru
Peshkov
Авто: Fiat Tipo 1.4
#52
Сообщение
Peshkov » Вт 05.06.2012 00:19
так, чтоб проверить сцепление нужно прокатить автомобиль, если колеса свободны и при всем выключен двигатель, то поломка, а если работает то она не прокатится, правильно понял?
она ща стоит под небольшим уклоном, но упершись в бордюр, значит без нагрузки...
Peshkov
#53
Сообщение
Fairfox » Вт 05.06.2012 10:56
а когда с водительского места жмёшь сцепление - лапка на КПП поворачивается как надо?
Serg.ru
#54
Сообщение
Serg.ru » Вт 05.06.2012 12:15
Peshkov из твоих сообщений я понял, что тросик без дефектов, рычаг вилки тоже в норме, усилие на педаль до аварии и после без видимой разницы- получается все наружное(то что можно сделать без снятия двигателя или коробки) в норме. Остается проверить, может ложная тревога?
Peshkov писал(а): так, чтоб проверить сцепление нужно прокатить автомобиль, если колеса свободны и при всем выключен двигатель, то поломка, а если работает то она не прокатится, правильно понял?
Да
Serg.ru
Peshkov
Авто: Fiat Tipo 1.4
#55
Сообщение
Peshkov » Вт 05.06.2012 14:48
да, поворачивается нормально.
проверил, передача держит машину, видимо все норм
всем спасибо
Peshkov
#56
Сообщение
Fairfox » Вт 05.06.2012 14:49
прикинь как здорово было бы снять коробку, и потом понять что всё и так впоряде
#57
Сообщение
Mixo » Вт 05.06.2012 15:42
Все хорошо что хорошо кончается
Peshkov
Авто: Fiat Tipo 1.4
#58
Сообщение
Peshkov » Пт 15.06.2012 12:26
Fairfox писал(а): прикинь как здорово было бы снять коробку, и потом понять что всё и так впоряде
н-да, было бы очень смешно)))
Mixo писал(а): Все хорошо что хорошо кончается
это точно
Peshkov
Anton
Сообщения: 518 Зарегистрирован: 14.11.2010
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#59
Сообщение
Anton » Чт 28.06.2012 18:05
поздравьте меня,я поменял сцепление всё в сборе, запчасти 5500 и за работу 2200. Совсем другая машина стала-она едет черт её возьми
Anton
#60
Сообщение
Fairfox » Чт 28.06.2012 21:37
поздравляю! а раньше какие были ощущения?
