Фильтр салона
на заметку. собрался вместе с установкой фильтра поменять и моторчик на "от машки с кондиционером" не просто от блажи. для эксперимента "на соплях" приткнул фильтр и выяснил, что с ним заметно снизилась сила воздушного потока из дефлекторов в салоне. если учесть, что фильтр начнет забивать пылью, то мощность обдува упадет еще сильнее. то есть не зря в машках, где фильтр установлен штатно - моторчик помощнее (внешне движки идентичны).
- андрей+1
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
чето картинки никакой не вижу
- Kuziro
а-а, понял
- ru8la
это козырек пластиковый. он стоит как раз над отверстием под фильтр и сверху закрывается общей панелью. типа дополнительной защиты, чтоб сверху ничего не попало
- Kuziro
это чтоб печку водой не заливало, она если не изменяет мне памятьKuziro писал(а):вообще бесполезная гремящая пластмаска
кроме того что находится под кожухом дворников еще и под стекло и под уплотнительную резинку ставится, так что она не гремит. по мне вещь нужная иначе после дождя можно лужу обнаружить в салоне с пассажирской стороны.
- Kuziro
в принципе, да..если уплотнитель на пластике пропускает то будет литься везде где только можно и эта пластмасска поможет...только теперь надо мне найти как она крепится..ибо у меня она реально валялась нигде не закрепленная и я как-то не увидел как она там крепится..admin писал(а):так что она не гремит
у этой пластмасски по краям что-то типо ножек, которыми она зацепляется за ребра лобового щита и "лыжи". потом сверху эти зацепы фиксируются-придавливаются кожухом дворников.
- Kuziro
- xever
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
