Внутренний шрус! Приводной вал.
- Yasko
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
или идешь на сто к ходовикам и полбираешь от снятых убитых гранат от всяких машин - могут где-тов хламе валяться, а еще сами ходовики имеют манеру эти замочки снимать и хранить в какойнить баночке - на тот случай, если вдруг уронил и не нашел (впрочем, это уже рекомендовал парой постов выше)
- Yasko
поменял, работы на 2 часа там при учете что у меня куча болтов только с трубой шли.
поменять то поменял но вал вываливается все равно.
короче старый трипоид умер из за того что колесо ушло во внутрь арки.
новый вообще отказался работать с затянутой ступичной гайкой.
просто напросто выпадает из коробки.
может там ограничитель какой стоял? там есть кольцо какое-то круглое внутри оно болтается там само по себе большое, не вытащить, похоже на ограничитель но трипоид свободно проходит через него.
смысл в том что я скручиваю гайку ступичную и толкаю вал внутрь коробки, тогда трипоид работает и передает крутящий момент на колесо.
ехать не реально со снятой гайкой естественно, спустя некоторое время вал встает в свое нормальное положение в ступице и собственно трипоид выпадает из коробки.
заколхозил с помощью 8 жильных проводов ограничитель внутри арки для гранаты, те чтобы палка вала не вылезала полностью.
решение дурное понимаю, но уже сил не было что-то придумывать более дельное. да и шаровая не садилась нормально, пришлось забивать болт поэтому возможности снова снять привод и чего-нибудь там придумать не было.
шаровая по любому под замену, разбил на ней сальник когда снимал ее съемником.
плюс подшипник который пришел с экзиста с пыльником не подошел, там распорный подшипник стоял который просто одевается и забивается до тех пор пока не перестанет двигаться а пришел со стопорным кольцом для которого естественно нет насечки на палке.
пришлось ставить старый подшипник с новым пыльником.
короче колесо стоит в арке в 3 см примерно от арки. чего смотреть мужики? денех нет зовут не олех.
страшно ездить с такой конструкцией. вроде работает но сомневаюсь что на долго хватит. да и диск бьет тк не закручен.
кошмар короче
кошмар короче
- Super113
1. смотреть другую работу, где платят деньги.Yasko писал(а):чего смотреть мужики?
2. смотреть или мотор с коробкой ровно в подушках висят.
3. искажение лонжеронов смотреть
4. сайлентблоки рычагов
5. подрамник к которому крепятся рычаги смотреть на механические повреждения.
6. сравнить длинну рычагов левого и правого.
7. ступичный подшипник смотреть, может колхоз и подшипник уже родного или вылез из стопора.
- Yasko
похоже на ATF Dexron, если красное, в ГУР такое заливаетсяYasko писал(а):красное масло в стойке.
- Yasko
страшное дело
руку как будто в Чужого засунул
- Yasko
Слушай, про подшипник пыльника на валу, он у тебя был со стопорным кольцом или просто надевался до момента расширения палки?yuranltd писал(а):можно я вставлю 3 копейки, когда занимался коробкой на трипойдах не каких шайб я не видел. Есть там обычные стопорные колечки и все так они и держат 3 этих подшипника. Кстати если снять стопорное кольцо, то обойма этого игольчатого подшиника запросто снималась, это из своего опыта. Плюс к этому этот весь трипойд на полуоси держится тоже большим одним стопорным кольцом
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/297567/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/250130/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/250131/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/250132/
вот как все устроено
вот еще на этой страничке там фотки есть как я менял этот злополучный сальник-подшипник
добавлено спустя 23 секунды:
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/a ... 128/?&p=11
не хочу тебя пугать но помоему у тебя чуть планетарку разнесло, пусть знатоки подскажут которые коробку кололи, либо это какое то уплотнение вот ссылку на экасте посмотри
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... S=0&Unit=2
http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler. ... 2122000002
нет там просто ставится внатяг, но для верности я на полуоси отмечал до какого места его одеватьYasko писал(а): Слушай, про подшипник пыльника на валу, он у тебя был со стопорным кольцом или просто надевался до момента расширения палки?
- kintoho
- Yasko
Мало чего похоже на это кольцо на схемах.yuranltd писал(а):не хочу тебя пугать но помоему у тебя чуть планетарку разнесло, пусть знатоки подскажут которые коробку кололи, либо это какое то уплотнение вот ссылку на экасте посмотри
Завтра надеюсь с kintoho определим причину большого ухода колеса в арку и собственно выхода трипода из коробки.
Пришли вместе к мнению что проблема не похожа на сайлентблоки рычага. Возможно сам рычаг но и то даже если его загнет так сильно, трипод не должен выпадать из коробки..
добавлено спустя 7 часов 38 минут:
Короче развалился ступичный подшипник у меня и диск тормозной срезало.
Так вот самое интересное я короче снял колесо, вычистил остатки от подшипника и как вы думаете что случилось? колесо встало ровно после того как я закрутил вал без подшипника.
тут админ где-то писал про ступичный подшипник... может действительно дело в нем было?
не проверил единственное вставляется ли трипод в свое место и работают ли скрости с закрученой ступицой.
короче в любом случае попал я на новую ступицу и новый тормозной диск...
добавлено спустя 49 минут:
Подшипник я естественно без снятия амортизатора не смогу поменять?
