не работает бензонасос
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
там в фишке насоса должны быть два провода,
один черный и один зеленый с черной полосой,
1. на черном должна быть масса
2. на зеленом с черной полосой должно быть питание в случаях:
А) только коротко при включении зажигания(1-3секунды).
Б) во время вращения стартером.
В) во время работы двигателя(непрерывно).
как проверить массу:
бензонасос подключен, к черному проводу подключаем
один конец от контрольной лампы, второй конец от контрольной лампы цепляем к массе,
включаем зажигание, если контрольная лампа загорелась(1-3сек.) то массы на этом
проводе нет или она плохая.
как проверить питание:
подключаем один конец контрольной лампы к зелено-черному проводу,
второй конец лампы к массе, на корпус автомобиля,
включаем зажигание, если лампа загорелась(1-3сек.) значит питание есть.
- Август25
Август25 такие вещи лучше контролькой (лампочкой) проверять как админ сказал, может провод переломлен но чуть контачит и получится что мультиметр тебе будет показывать +12в (он нагрузки никакой не дает) а насос качать небудет, а вот есле лампочку ватт на 15
подцепить то сразу будет все ясно. я просто прошлой весной также искал причину почему насос не качает и тоже был только мультиметр который показывал +12в а насос не качал (думал насосу кирдык), в итоге за зря вытащил насос из бака, а надо было просто плюс кинуть и все дела, так что щас на всякий случай вожу с собой лампочку на 15ватт с крокодилами в таких ситуация очень помогает
Алешка
это тебе так показалось, если пойти по проводу в салон то он гдето в районе заднего сидения уйдет назад в сторону левого заднего фонаря,
там ниже масса прикрученная болтом.
- Август25
Да, у меня там масса, но она хорошая, все равно, открутил, почистил. Куча проводов на один болт. Освещение багажника оттуда же. Еще какая-то масса симметрично справа, там один провод, справа под сидушку уходит. А может релюшка щелкать, но толком не включать что надо? Сегодня попробую другую подобрать попробовать, релюшки то в основном одинаковые.
- Август25
- kalyannn
Август25
есле хочешь сделать то надо не думать а проверить а теории можно строить сколько угодно
есле как ты говоришь масса нормальная, то не приходит плюс, значит его надо проверить на гнезде релюхи есть ли он там, а потом уже ковырять релюху есле она не пропускает его через себя на насос
- Август25
Я на 5 минут не могу, мне надо много работы сначала надумать, потом идти и все пробовать.novak84 писал(а):есле хочешь сделать то надо не думать а проверить а теории можно строить сколько угодно
добавлено спустя 7 часов 48 минут:
Сделал, блин. Фигня была. Начал искать с релюшек выходы, стал распутывать провода, а там один провод сделан с разрывом, на концах мамки и в них вставлен предохранитель. Все это было замотано изолентой. Размотал, там грязь, предохранитель вроде целый, но все равно заменил его. И бензонасос сразу заработал.
это, наверно, часть противоугонной системы которая срабатывает только на хозяинаАвгуст25 писал(а):провод сделан с разрывом, на концах мамки и в них вставлен предохранитель
- Август25
