Печка
- Dmitriy
- Авто: FIAT Tipo, 1.4, 1994 г.
Dmitriy там ватт у моторчика не 20 там все 100 будут
лучший способ найти родной вариатор, греются также родные просто они в воздуховоде стоят, их же моторчик и охлаждает.
Если понимаеш в электронике можеш попробовать чтото вроде этого
http://tavriaclub.org.ru/forum/index.php?showtopic=21
- Dmitriy
- vovchik-30
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
ещё раз прошу помощи. может быть кто-то сталкивался. у меня в темпре стоит электронная система управления отопителем. сначала всё было нормально, потом она стала работать только на минимальной или максимальной температурах. потом вооще вырубилась. и может быть знаете где найти схему на неё, ато в моём букваре нет такой.
у тебя электронная панель ? и стоит климат контроль или просто кондер ? у меня где то были схемы попробую найти, а опиши проблему подробнее !!! может у тебя датчик забортной температуры глючит как у меня ... (если стоит климат контроль)
- vovchik-30
да у меня электронная панель , стоит электронная система управления вентиляцией салона(кондишн отзуствует). суть в следующем: при включении зажигания на табло появлялось число 24 и через несколько секунд вместо этого числа начинало моргать другое (чаще всего 49), дул холодный воздух. Но если установить регулятор температуры воздуха в предельное положение HI то поступает горячий воздух и индикатор не моргает. Если установить в крайнее нижнее положение, то поступает холодный воздух и индикатор также не моргает. Но последние месяцев 4 эта система вообще не включается, правдоа как-то протрёс машинку по гравейке, то включилась на минутку, а потом вырубилась.
http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?action=file&file_id=3vovchik-30 писал(а):и может быть знаете где найти схему на неё, ато в моём букваре нет такой.
vovchik-30 у меня такая же проблема только у меня стоит климат контроль ..беда таже самая думал заббортный датчик температуры ..нашел его проверил вроде сам датчик в норме а вот как дальше сам ума не приложу .. тем более у меня стоит не родной компресор на кодере не знаю как совладать
значит братва!кого волнует проблема с электроной печкой всем сюда курим поиском.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... 5%F7%EA%E0
а вы вкурсе что эта печка (тестится)
надеюсь ПИВО я заработал
я вот это имел в виду
Да. Держим кнопку AUTO на морде и вкл зажигание - печка засвечивается как на рисунке. Хрюкин писал(а):
стр.106- не понял.
STAGE1- тест блока (лампочки и дисплеи) Кнопка позн "А" - дозасвечивает то что не светилось раньше.
STAGE2 - тест блока (кнопки). Тыркаеш по всем кнопкам - получаеш код кнопки - знач ЕБУ их видит
STAGE3 - тест датчиков
п2 - датчик тепмературы салона, значение должно быть между 6-45 (если 6 - обрыв на датчике, 45 -КЗ )
п3 - датчит темп наружного воздуха, аналогично п2 только код -20 - обрыв, 49 -КЗ .
п4 - датчик смесителя (их 2 штуки), аналогично -0 или -00 - обрыв, 79-КЗ
п5 - датчик движения авто (на ходу не поверял поэтому видел только 0).
п6 - сервопривод открытия крана печки (код должен быть в пределах 25-d5 - это откр/закр кран)
п7 - у нас 0 (ибо кондиционер отключен)
STAGE4 - тест сервоприводов заслонок и вентилятора
п2 - п3 - тест вентилятора (тырканье кнопки "AIR >" "< AIR") будет ступеньчато менять скорость вентилятора крайние значения C -3F
п4 - електромуфта кондюка (у наc её нет)
п5 и дальше - тест заслонок где какая я не помню (слушай - на тесте слышно как сервоприводы ими ворочают)
ЗЫ На каком тесте в даный момент - видно по количестве полос на шкале оборотов. Переключение между тестами кнопкой AUTO. Выключив зажигание - печка вернется в нормальный режим.
у меня лично не чё нема.тут парнишка переводил с какогота языка сам.
стр.106- не понял.
- vovchik-30
Может проблема с питанием, предохранители смотри.vovchik-30 писал(а):у меня печка совсем не включается, про тесты и речи быть не может.
- vovchik-30
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
Список форумов Fiat Tipo & Tempra Форум » Технический раздел » Электорооборудование » ЦВЕТНАЯ Электропроводка на FIAT-TIPOvovchik-30 писал(а):предохранители смотрел, вроде нормально, хочу выдать питание напрямую, но не знаю куда. нужна схема . помогите где её найти.
( второй рисунок сверху-71 переключатель скоростей, 72 -резистор печки, 73 -мотор печки а дальше по проводам
