Разборные тяги КПП
Светлана
разборные из угловых шарниров дешевле и долговечнее однозначно!
я брал те тяги которые по 500-600р/штука они через несколько месяцев уже разболтались, качество - г...
а комплектик за 6тыр слишком дорогой
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Куча вопросов. Тяги разные на 1.4, 1,6 и 2.0? И еще, смотрел на картинке, там получается не 6 а 5 угловых шарниров надо, одна тяга одним концом в торец какой-то скобы вставляется.
добавлено спустя 14 минут:
Нет, разглядел повнимательней, 6 шарниров.
Шпилька на 8? И по идее метра должно хватить, если 30х2 и 33 см.
добавлено спустя 15 минут:
Производитель: FEBI
Артикул: 07043
Наименование: Угловой шарнир
Описание поставщика: Шарнир угловой
Характеристики:
Диаметр [мм] 13
Вес [кг] 0,055
Внутренняя резьба [мм] M8 x 1
Внешняя резьба [мм] M8 x 1
DIN / ISO 71802
Цена: от 96,00 руб.
добавлено спустя 36 минут:
Остался один вопрос, длина тяг одинаковая на все двигатели?
Посмотрел на украинском форуме, некоторые пишут, что гнутся тяги из шпильки.
Производитель: FEBI
Артикул: 07043
Характеристики:
Диаметр [мм] 13
Вес [кг] 0,055
DIN / ISO 71802
Цена: от 96,00 руб.
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Август25
Не мучайся. Шпилька 8 и угловые шарниры.Можешь резануть по длине тяг собираешь и ставишь на место. У меня была такая история вышел таким образом.Работает нормально.А длина 330мм это по памяти. Могу и ошибку допустить.Да кстати резьбу пролил герметом(что бы не открутилась).Если поднял вопрос раньше я бы их перекинул тебе. Я работал у Вас на Зельгросе,а жил на Пельше 6
- Август25
Что же ты не сообщил, встретились бы.Владелец Типа писал(а):Я работал у Вас на Зельгросе,а жил на Пельше 6
Тяги пока стоят на машине в мастерской. Мастер само собой двойную работу делать не будет, снять, потом ждать, потом ставить. Если они одинаковые, то лежат в гараже старые с темпры Светланы, я бы по ним сделал.Владелец Типа писал(а):Можешь резануть по длине тяг
- kalyannn
- Август25
- Август25
Потом насильно насадил ее туда? Я пока не стал брать, шарниры во вторник придут, тогда с ними посмотрю. Взяли шланг армированный, правда такого цвета как у всех не нашли, бледно голубой только, и кембрик термоусадочный. Почти все готово...Mixo писал(а):Я купил срезьбой 1.25
Вот за это спасибо! Теперь спокойно со старых Светланиных сделаю. Там один шарнир не прикручен, а насмерть посажен на какую-то пластину, а просто прикрутить его нельзя?Mixo писал(а):Тяги на всех ТТ одинаковы
если шпильки гнуться:
есть два варианта,
1. ищем шпильки с высоким классом прочности 8.8 и выше
2. берем трубку с внутренним Ø8мм вставляем в нее
отрезанную часть болта ØM8 и провариваем через стенку тубки.
или если трубка толстостенная сверлим в ней на концах отверстия
для проварки.
идеально подходять трубки для/от гидрвавлики с наружним размером 10мм
и толщиной стенки 1мм.
есть два варианта,
для проварки.
- Август25
Светлана мысль подкинула, взять пруток 10 и на концах резьбу самому нарезать какую надо. И прочней будет. Одно плохо, шланг, что купили - не налезет.
Можно даже пруток 12 взять, но боюсь перебрать, тяжелее будет и шарики раздолбаются.
Узнавали сегодня, такие к нам не возят, их только в Москве купить можно, у нас 4 прочность.admin писал(а):ищем шпильки с высоким классом прочности 8.8 и выше
- Светлана
- Авто: FIAT Tempa 1.6
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
