стеклоподъемники
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Мужики, помогите советом. Реле сразу щелкало, но не поднимались стёкла. Затем опустились произвольно усё потухло. Предохранители целые. Разобрал реле, а там ахтунг. Все дорожки окислились и покрылись зелёной субстанцией. Почистил всё, но работать не стали. Нажимая на реле ( 4 шт. в блоке) можно поднять либо опустить, но с кнопак нет. Позвонил на разборку, сказали что такие блоки реле есть и они разных цветов у него. Говорит есть черные, желтые и красные (!!!) И у меня мысля проскочила купить реле с автодоводчиками. Может есть связь по цвету коробки и типу стеклоподъёмника ( с автодоводчиком и без...) ?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Vovan7391
не поставишь ты доводчик. он ставится на системы, где непосредственно с кнопки ток идет на ЭСП, как, например, на тазах, а у нас ток идет с реле
- Vovan7391
как так? В Темпре 1.6 у мну стоит в водительской двери. Кнопку стеклоподъёмника нажал, и отпустил. А стекло само поползло вверх. И тоже на опускание... Блок белого цвета.tallman писал(а):не поставишь ты доводчик. он ставится на системы, где непосредственно с кнопки ток идет на ЭСП, как, например, на тазах, а у нас ток идет с реле
так и есть, это штатный доводчик левой передней двери. если ты обратил внимание, на правой двери этого нет. я имел в виду доводчик стороннего производителя, универсальный
- Vovan7391
Аааа ) не, я и имел ввиду штатный. На Типаре такого нету, а на Темпре есть. Вот и подумал, что если менять реле, то на реле с автодоводчиком.tallman писал(а):так и есть, это штатный доводчик левой передней двери. если ты обратил внимание, на правой двери этого нет. я имел в виду доводчик стороннего производителя, универсальный
автодоводчик левого стекла появился в типо с рестайлингом,
до этого небыло.
до этого небыло.
- Максим 1988
- Авто: FIAT tempra 1.6
у меня другая проблема. при работающем двигателе сняли клему с аккумулятора и у меня водительский подъемник опустился вниз при нажатии вверх реле срабатывает но он не поднимается. потом заметил что моторчик стал греться я разобрал карту и понял. что он постоянно дает усилие вниз т.к поменяв проводя местами он поднялся до упора вверх. мне говорили что блок управления подъемниками заклинил. я в нете нашел схему с дух пятиконтактных реле которая решает эту проблему, она както подсоединяется к питанию подъемника и он работает без блока. но вот после переустановки виндовс схема пропала. может у когото есть что то подобное?
- Максим 1988
