Акустика
#31
user11 писал(а):Да нет не надо в параллель. .....
А вообще лучший вариант узнать что за усилок стоит в мгнитофоне и глянуть даташит.
Как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны :) счас у оптикраша
совсем все в голове перемешается, и он бросит свою затею )))
насчёт картинок со схемами - на нижней да, некий вариант для бедных,
а вот то что на верхней - в данном случае вообще не пригодится,
ибо рассчитано на подключение активного саба со встроенным усилком
opti-crash
Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
#32
Сообщение opti-crash »
:shock: Короче буду палить саб. :D
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#33
Сообщение user11 »
Fairfox писал(а):ибо рассчитано на подключение активного саба со встроенным усилком
А хороший саб без усилка это не саб :D
opti-crash писал(а):Короче буду палить саб
Хороший саб мертвый саб :D (Шутка)
Да колонку саба можно подключить на выход мафона напрямую, но мощность не для сабов там самый потолок 28 Ватт выходной мощности. То что пишут на усилках 40, 50, 55 Ватт то максимальная выдаваемая мощность на максимальном напряжении ( как правило 18-20В) с 10% гармонических искажений. Можете глянуть любой даташит, только смотрите графики. Там с 0,5% гармоник будет половина указанной мощности.
Вывод, для саба нужен усилок.
Народ для сабов заморачивается проимерно так http://www.radioland.net.ua/sxemaid-100.html
opti-crash
#34
:shock: Попробуй ещё собери... :cry:
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#35
Сообщение Stopchik »
Fairfox писал(а):а уровень звука от саба как предлагаешь регулировать? мумукаться с балансами и фэйдерами?
Это точно та же ситуация, как и с подключением от линейки через внутренний усилок саба (не думаю, что при каждой фонограмме с различным уровнем низов он будет лазить в багажник и крутить настройки). Почему-то на 90% уверен, что его мафон не имеет регулировки саба. Придётся выставить кое-какие усреднённые настройки звука и забыть о точных регулировках. К примеру, у меня регулировка с панели мафона, но реально западло каждый раз кнопать.
Fairfox писал(а):пустая эта идея...
Согласен полностью. Причём изначально.
user11 писал(а):Через фильтр правильно но только с двух каналов с сигнальных выходов.
Согласен, можно и так, но мой варинт немного проще.
user11 писал(а):в стерео ударник может быть распределен в обоих каналах попеременно (эффект перебегания).
Такие ударники саб практически не отыгрывает, а стерео сигнал могут тянуть передние динамики. Глубокие низы редко раскидываются поканально.
opti-crash писал(а):то есть можно подключить одну калонку нч от саба.через фильтор?!
Да. Если, конечно, хватит мощности мафона. Грубо(!) говоря, если RMS динамической НЧ головки на порядок выше 30 Вт, то для нормальной её работы не поможет даже бриджевая схема подключения, которую предложил user11. Но в твоём случае мощности должно хватить (теоретически).
Чтобы мы не разводили тут порожняковую полемику ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА В СТУДИЮ!
Fairfox писал(а):насчёт картинок со схемами - на нижней да, некий вариант для бедных,
:D Мы же именно такой вариант и мусолим.
user11 писал(а): максимальная выдаваемая мощность на максимальном напряжении ( как правило 18-20В)
+1.
...Но это у хороших аппаратов.
user11
#36
Сообщение user11 »
Точно запугали парня :D Зато места в багажнике больше будет :D
По мне так хороший звук в авто сомнительная и затратная затея и не потому, что этого нельзя сделать, технически все возможно, а потому что посторонних источников шума вокруг хоть отбавляй.
А вот тут ребята сабы строят и на конкурс.
http://www.bassclub.ru/rasca-2011/
150 Дицебелл да еще и в Оку, вот где крышу снесет.
#37
смотрите мне кажется это излишне
opti-crash
ты наверное о таком же мечтаешь :cool:Изображение
не плохие блинчики
opti-crash
#38
yuranltdДа я там с ума сойду :)
#39
по моему эта "музыка" весит больше чем два водилы этой машины :D
интересно как долго протянут петли на такой дверце?
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#40
Сообщение Вит »
У меня у знакомого на 10 за 3 года провисли без аккустики тк это рейстайлинговая десятка думаю в ней через 7 года буит 2 ручки в начале двери и сзади:подошёл на себя потянул полностью её отцепил залез и внутрь так же затащил))) Блин по ходу он глухой ещё)))
