Установка ремня ГРМ метки
#286
не ремень по меткам нада ставить, а шкивы! метки на ремне — баловство, на многих ремнях их тупо нет, ибо не важны
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#287
Сообщение Alex6668 »
kotyara писал(а):загнать электроникам ??? У нас в этом лохомире уже нет кто прочитает борт. Последние кому загонял ой говорят, а мы программы все обновили вас не прочитаем.
каким электроникам? там самому делать- как 2 пальца об асфальт!тут на фотках все показано! погнуло клапана или нет - проверяется замером компрессии! или на слух понятно - движок работает не ровно, как троит!
kotyara
Авто: FIAT Tempa 1.6
#288
Сообщение kotyara »
Alex6668, чёт я не пойму. Вроде всё нормализовалось, и обороты почти выровнялись, и форсунка на панели гаснет. Постоял немного погазовал, первый раз газнул так как будто пробку воздушную выдавил или бензиновую - чуть медленее опускались обороты. Погрел немного. Но всё равно, что то не так. Двиг подкалбашивает, не ровно как то он дышит. Обороты вроде норм, без провалов стал набирать. Первое время он реально как троил. А сейчас уже опредилить не могу. Появился скрип не большой в районе распредилителя зажигания. И то только когда газнёшь, во время падения оборотов до нормы. На ХХ и на оборотах всё норм. После майских всёже заеду на сто пусть компресию померяют.
добавлено спустя 1 час 52 минуты:
Всё сводится к тому, что всё таки погнуло клапана :cry: Выкрутил первую свечу старая в масле была, поставил новую, новая чёрная. Всё закрутил на место, закрыл капот. Как Alex6668 и говорит - такое чувство что троит, да и в салоне сидишь леваковое клацанье слышиться. Вопрос: можно ли в такой ситуации аккуратно доехать на сто проверить компрессию? Или не стоит вообще трогать машину да снимать голову?
Alex6668
#289
kotyara писал(а):Всё сводится к тому, что всё таки погнуло клапана Выкрутил первую свечу старая в масле была, поставил новую, новая чёрная. Всё закрутил на место, закрыл капот. Как Alex6668 и говорит - такое чувство что троит, да и в салоне сидишь леваковое клацанье слышиться. Вопрос: можно ли в такой ситуации аккуратно доехать на сто проверить компрессию? Или не стоит вообще трогат
можно смело, ты не чем ни рискуешь. если действительно, клапан загнуло, то просто не будет работать этот цилиндр :wink:
#290
Alex6668 писал(а):ты не чем ни рискуешь
я бы так категорично не утверждал. если в системе впрыска есть лямбда, то ее нефиг делать отравить несгоревшим бензином из негермеричного цилиндра. в сервис лучше на буксире
Alex6668
#291
а если фишку выдернуть?
#292
не имеет значения, подключена она или нет. отравление гарантировано в любом случае.
Alex6668
#293
о как! не знал :?
Ivanich
Авто: FIAT Tempra 1.6 93
#294
Сообщение Ivanich »
Пацаны, просветите!! Пришлось менять ремень ГРМ (у старого "слизало" зубьев семь) Начал выставлять метки на звёздочке распредвала--не смог провернуть. Неужели у клапанов такие сильные пружины что распредвал не провернуть даже ключом с рычагом 500мм? Может из-за этого и ремень полетел ведь зубъя на нём "слизались" какраз на звездочке коленвала.
#295
Ivanich писал(а): Пришлось менять ремень ГРМ (у старого "слизало" зубьев семь
дядь, зубья слизало не просто так :lol:
надо было сперва причину остановки распредвала узнать, а уж потом что-то предпринимать
Ivanich
#296
Сообщение Ivanich »
P.S. головку я снимал клапана уцелели.
Видимых причин не обнаружил
#297
сними торцевую крышку с распредвала, если после этого вал крутиться не будет, значит причина одна — погнут один или несколько клапанов в направляющих втулках.
koluha
#298
Сообщение koluha »
мужики где находятся точно метки на грм у 1.9 тд чтото не могу понять
добавлено спустя 7 минут:
есле у кага фотки метак
Alex6668
#299
и как я тебе там фотать буду? нижняя метка коленвала видна,. когда шкив снимешь(4 болтика под шестигран) , остальные метки на кожухе грм. под распред - треугольная дырочка, под тнвд, тоже треугольник выбит. в книге есть и в мануале... если уж совсем никак, то напиши, попробую сфотать...
Мукомел Артур
Авто: Fiat Tempra 1.9 1992
Система: Diesel
#300
Сообщение Мукомел Артур »
Подскажите стоит ли убтрать колдуна на темпра,что бы были норм тормоза.А то задние совсем ггг((
