подшипник часть ступицы, меняются в сборе
зы отправил хрень сдэком 1203962550
вокруг дырки должно стоять пластиковое обрамление, костыль своим изгибом опирается на него
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Пластик есть, но костыль всё равно достаёт до капота. На поверхности капота образовалась выпуклость. Снял шумку и увидел это. Выглядит как будто продавили.tallman писал(а):вокруг дырки должно стоять пластиковое обрамление, костыль своим изгибом опирается на него
- AlexWeap
По поводу арок в заднем проёме двери, они то у типо и темпры одинаковые вот только их новых нет, по крайней мере я не находил.netwalker писал(а):Пластик есть, но костыль всё равно достаёт до капота. На поверхности капота образовалась выпуклость. Снял шумку и увидел это. Выглядит как будто продавили.tallman писал(а):вокруг дырки должно стоять пластиковое обрамление, костыль своим изгибом опирается на него
Я их выгибал сам и ещё 2 штуки лежат с донора срезаные, там ещё внутренняя арка хитро идёт.
поляки Polcar делают их, ищите на форуме, сто раз артикулы давались
как вариант, "крючок" костыля малость разогнуть, чтобы глубоко не залазил.netwalker писал(а):костыль всё равно достаёт до капота
- netwalker
Увы и ах, но даже на сайте полкар ремонтные арки не упоминаются.tallman писал(а):поляки Polcar делают их, ищите на форуме, сто раз артикулы давались
Не проблема, потрясём разборки. Одно плохо, народ на них не заинтересованный и (как бы это помягче выразится) лукавый.
Поищу может кто споттером выдернет на место площадку на капоте.200g писал(а):как вариант, "крючок" костыля малость разогнуть, чтобы глубоко не залазил.
Или, как вариант, похерить костыль и поставить газовые пружины. Где-то на форуме пробегала информация по переделке.
добавлено спустя 26 минут:
Есть такая проблема (а может и не проблема) плохо светят задние фонари. Думаю даст ли что установка светодиодных ламп. Есть у кого такой опыт?
просто надо правильно искать. вот тебе задние локеры 3028FL5, 3028FP5netwalker писал(а):Увы и ах, но даже на сайте полкар ремонтные арки не упоминаются.
пардон, не понял. таких арок в продаже даже в згзисте не видел
- AlexWeap
Вот и я об этом, в своё время искал и в итоге срезал с доноров, а на донорах они обычно тоже подгулявшие, по итогу проще сгнившие края выгнуть из нового металла и приварить.tallman писал(а):пардон, не понял. таких арок в продаже даже в згзисте не видел
А гниют там как раз места где изнутри внутренняя арка приварена.
задняя (как и передняя) балка уnetwalker писал(а):Есть вопрос.
Видел в продаже задний мост от темпры в сборе с дисковыми тормозами.
Оно встанет на типо?
Или потребуются глобальные переделки.
- AlexWeap
Ой как я намучался с здт от кромы, у кромы суппорт спереди стоит а у нас сзади в итоге тросы ручника не как не подходили, там благо сам цилиндр из скобы можно выпресовать, вот я их местами правый с левым поменял и всё встало.tallman писал(а):задняя (как и передняя) балка уnetwalker писал(а):Есть вопрос.
Или потребуются глобальные переделки.ТТ одинакова, за исключением Темпры 4х4. необязательно менять все в сборе, достаточно снять с твоей тормозные щиты и поставить вместо них кронштейны ЗДТ с самими ЗДТ. тросы ручника и шланги тоже придется заменить
