Датчик ОЖ
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#181
Сообщение Stopchik »
serj писал(а):подскажите какой датчик лучше поставить у меня стоит 99-92гр
Тут немножко не о том датчике идёт речь - о ДТОЖ.
А датчик включения вентилятора может и лучше 92-87, т.к. норм. рабочая температура движка 90 град, но если не падает уровень ОЖ, то я б не менял.
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#182
Сообщение serj »
Stopchik извиняюсь но всё равно благодарствую
psih789
Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
#183
Сообщение psih789 »
не кто не скажет дтож - от каких нибудь других машин подходит ?
#184
от всех, где стоит такой же моноджетроник, список достаточно широкий
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#185
Сообщение Димон 1991 »
возможно от ваз 2110 только не российского производства нужен, а лучше со своим в магаз и подбирать сейчас часто бывают и в наличии запчасти
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#186
Сообщение biniteck »
в эксисте купил датчик Vernet WS2676 за 10$ !!! от это халява
#187
халява была у меня, когда я термостат GATES там купил за два с половиной бакса! :D
biniteck
#188
запутался, сам что-то не могу решить никак. ситуация такая - на прогреве плавают обороты в диапазоне от хх до прогревочных. т.е. после запуска поднимаются ах до 1800 (это в тёплое время), потом сразу же падают до 900, а то и меньше, потом опять поднимается уже до 1500 примерно. вот так и плавают, пока не прогреется. а как прогревается плавать перестаёт.
я уже все провода пересмотрел, все мне кажется какая-то сопля есть, но так и не нашёл её. . контакты визуально нормальные. пробовал три датчика, одинаково. провода просто омметром меряю, по-другому не знаю как.
вот и хочу спросить, может есть какой-то метод понадёжнее проверки скрытых обрывов?
BoD
Авто: Маздула 626
#189
Сообщение BoD »
biniteck
у нас с тобой машины походу братья :D :D :D :D только у меня по утрам еще и глохнет - заводится раза с третьего, и начинают плавать. но плавают не долго. думаю может насос? хочу ревизию бака провести а заодно и насос поменять, только видать не скоро это будет. заказал с ростова, оплатил а деньги не поступают. может из-за праздников?
#190
biniteck писал(а):может есть какой-то метод понадёжнее проверки скрытых обрывов?
тяни провода пальцами по одному, медный провод порвать
очень трудно если он живой, если есть обрыв то он просто
порвется или растянется изоляция провода.
особенно смотри внимательно подозрительные места там где тонко
и может гнуться.
еще бывают окислы в местах обжатия клемм, но тут уже сложнее,
нужно изх извлекать не повредив.
biniteck
#191
BoD, на насос вроде не похоже, хотя мой насос втупик давит всего 1,3атм. А что за насос, сколько стоит?
Admin, спасибо, я так все провода проверил ни одной зацепки. Может все таки не в прводах дело...
Мысли вслух.
седня ДПКВ новый закзал, завтра попробую поставить, можт он все-таки слабое звено, а то на горячую у меня частенько не заводится.сопротивление в этот момент около 950ом. Хотя тоже непонятно-бывает поездишь по жаре, остановишся, заводить- не схватывает, стартером если крутить. бензом воняет сильно. И только если секунд 10 крутить непрерывно, тогда начинает схватывать и раскручиваться с малых обороотов. Наверно потомушо залиты горшки. Наверное, все-таки не в ДПКВ дело- так бы насос не включался. но ладно - давно его хотел поменять, уж поменяю, посмотрим. Чего я вобще то провода, то ДПКВ: я выше не написал, тут такой симптом, что после поднятия на прогреве оборотов, они падают РЕЗКО до 900об, а потом поднимаются как только завелась. Еслиб падало ниже, например, то яб больше грешил на цепь зажигания, а так будто резко кратковременно ДТОЖ отключается. о, еще мысля пришла- надо попробовать разьем резко снимать и наблюдать характер. Да. Спасибо за мыслю.
biniteck
#192
это происходит одинаково на всех ДПДЗ: один китайский, второй оригинальный и третий контроллер волгодпдз.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#193
Сообщение user11 »
Рхх проверь особенно концевик
biniteck
#194
не, с концевиком все нормальною.тем более на прогретую все нормально. может, это оба ДТОЖ у меня глючные...
BoD
Авто: Маздула 626
#195
Сообщение BoD »
biniteck писал(а):А что за насос, сколько стоит?
заказал ats 53514 за 413 руб. (140 грн)
есть еще patron pfp091 тоже дешевый но на украине таких может не быть.
