Магнитолла
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
nikolay
При включении габаритов притухает (а может и не притухать - в зависимости от регулировки) цифровая панель. Подсветка стрелочной панели, а также гитары, регуляторов печки не притухает, а вообще-то ВКЛЮЧАЕТСЯ при включении габаритов, а магнитофон (кроме некоторых моделей) притухать не должен.
К стати, как ты определил, что при включении габаритов притухает подсветка регулятора печки???
PAVLO
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение PAVLO »
на некоторых магнитолах есть функция приглушения освещения при включении габаритов,типо чтоб в тёмное время суток не ослеплять водителя.может такая шняга заделана?
Олежик
Сообщение Олежик »
на магнитоле форд ,которая была у меня, подсветка экранчика слабела ,подсветка кнопок загоралась ,при вкл габаритов
Многие магнитолы, которые не китайско-корейско-тайваньского производства, точнее многие магнитолы которые шли с завода вместе с машинами имеют вход обозначаемый как 58, на этот вход вешается плюс от габаритных огней, на типо/темпрах лучше всего брать этот плюс от подсветки прикуривателя.
По моим наблюдениям этот вход задействован очень редко,
скорее вего из за лени того или инного электрика ставившего магнитолу.
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
Мужики Спасибо всем!!! (дело было не в бабине.... :? )
все оказалось на много проще - после многочисленных поездок и работе печки стало сыро и мокро в салоне- потом мороз дал и видимо подмерзло чтото... такое было при (-24) -электроника вообще вела себя не одекватно - правда и машина не завелась...(не насиловал сильно)
в данный момент дела обстаят так -- при включении габаритов притухает только панель!! остальные огни просто включаются и мило светятся.
В ГЛАЗА БРОСАЕТСЯ ТО ЧТО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ КАК ДОЛЖНО...
nikolay
Сообщение nikolay »
Приобрел магнитолку JVC - по ее ценовому классу качество 4,8 из 5..
- теперь на акустику предется копить..
nikolay
Сообщение nikolay »
-да- частник взял 15тыс.(5$) за установку и подключение - приемлемо...
nikolay
#23
Сообщение nikolay »
нашел з-х полосные динамики (задние) осталось ватность узнать..
передние тоже придется менять.
-но первым делом пороги менять...блин надо!
проехал на (пузе) по ледво-снежной колее - ободрал снизу краску с ржавчинной грустно пороги в хлам.... :(
