Поворотники
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
блин ты должен понимать разницу заземления и массы, заземление нужно чтобы снимать статическое напряжение с машины, а масса это "-" (минус) который идет по кузову автомобиля, про колодки и тормозные диски это чушь, если не моргает и спереди и сбоку и сзади, ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ, залазишь и смотриш провода которые подходятк переднему левому твоему поворотнику, потом смотри что с боковым, потом взади в фонаре снимаешь разъем, по книжке или методом тыка вычисляеш провод который подает + на поворотник, потом включи поворот и про наблюдай приходит туда + или нет, если нет то еще как вариант у тебя какие то неполадки в рычаге переключения, либо сама релюшка приглючивает, а когда включаешь другой рабочий поворот, релюшка клацает ???
если при включении левого поворота и одновременном нажатии на тормоз перестает работать реле поворотов, посмотри или при зажатом тормозе горит ли вся левая сторона поворотов постоянно?, если так у тебя замыкание провода поворотов с проводом стопсигналов,
смотри прежде всего в левом заднем фонаре, если ненайдеш придется коврики откручивать, больные места бывают в левом переднем углу,
под водительским сидением и в ногах пасажира за водителем, также под спинкой заднего сидения и в багажнике, если машина с фаркопфом тогда смотри розетку прицепа кстати ее смотри в первую очередь.
- Anton
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Anton
- Вит
А насчёт задних фонарей могу сказать ток одно (вандальский метод сам се так делал) сымаешь её 3 винта, отсоединяешь шлейф, выкручиваешь запорную крышу вытаскиваешь лампы, кладёшь фару на чтонить мягкое(чтом не поцарапать) хватаешь отвёртку в отверстие от лампы увидишь колпачёк ударяешь аккуратно молотком по отвёртке предворительно уперев в этот колпачёк он лопается рассыпается в итоге мы получаемсразу серый фонарь в нутри все осколки вытряхиваем и ставим жётую лампу с утра ничего вроди и ярче работает, вечер (так включаешь поворотник на не поломаном фонаре он по всему периметру одинаково горит) туу мебя будет видно в центре лампу и она ярко горит а по кроям оч тускло, мож кстати купить двё жёлтые лампы и поставить на задний ход и посмотреть устроит тебя такое или нет там нет светофильтров)
- Anton
- Вит
