подскажите,что это?
подскажите нашел какое то реле под бардачком, не могу определить что это и для чего ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Что на нем написано? от вспышки отсвечивает невидно.
судя по микросхеме 555N это какойто таймер для выполнения каких то интервалов.
Если там написано Reinigungs- steuergerät тогда это
толи для дворников, толи для очистителя фар.
Reinigungs- steuergerät переводится с немецкого как
блок управления очисткой.
Но такое реле может так же использоваться и других целях.
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Это точно не реле поворотов, там где буква S это канал подстройки интервала срабатывания, возможно этой релюшкой управляет электронная печка, а эта штука управляет уже одной из заслонок печки.
yuranltd посмотри куда жгут ведет, самому интересно стало
реле интервала стеклоочистителей должно находиться в блоке предохранителей., хотя все возможно.
также возможно что у машины были дворники на фарах.
Админ спасибо за разъяснение да на немнаписано Reinigungs- steuergerät
походу оно и есть для фар, домой прийду буду копать куда жгут уходит, просто мне кажется что это релюшка не дает мне завести двигатель, я когда ключ поворачивал что то клацало.. вот ищу что клацало ...может она у меня завязана как штатная сигналка (блокировка)
- ДимОН84
- Авто: FIAT tipo 88
- ДимОН84
- ДимОН84
если горят обе лампы вместе тогда проблема не в датчике а в панели.
с отключенным датчиком должна гореть только зеленая.
если зелено-черный провод от датчика эконометра соединить с массой
тогда после набора 2500 об/мин. должна загораться оранжевая лампа и соответственно ей зеленая должна тухнуть.
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
