замок двери ( лев перед)
пока разбирать не хочу а уж прохладно на улице, хочу спросить вот этот отмеченный рычажок подогнуть надо ?
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/321835/
- А.М
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
SeRiK1239
если ты про самую заднюю дверь(крышка багажника), тогда там на выключателе плафона шток есть, выкрути его на несколько оборотов.
- SeRiK1239
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
По ходу дела, дохнет концевик в замке. Теоретически, механизм замка неразборный, но практически можешь рискнуть, если чувствуешь, что у тебя "очумелые ручки". Хотя если сам замок работает без проблем, то намно-о-ого проще отключить родной концевик и врезать в стойку обычный концевик, типа от сигналки или от ТАЗа.SeRiK1239 писал(а):нет я про заднюю правую дверь!!!!
- SeRiK1239
- Stopchik
- SeRiK1239
Stopchik
нешутка!!!когда купил машину ниодно дверь из натри неоткрывалась(((снял поочереди каждый замок,там нужно высверлить две заклепки,открутить три самореза и вуаля,замок разобран,в одном была выработка на металической планке что талкает механизм когда дергаеш за ручку открывания,полуавтоматом поставил две точко обточил болгаркой аккуратно,и все,теперь все двери открываются и закрываются!!!!
- Stopchik
SeRiK1239
Ага. Значит ты в курсе как всё делать. Если ты замки щёлкаешь, как орешки, то придётся, всё-таки, повторить процедуру, чтобы проверить работоспособность концевика. К стати, вроде Админ писал, что концевик можно приколхозить аудёвский.
Не я не писал , sul58 вроде о таком писал.Stopchik писал(а):К стати, вроде Админ писал, что концевик можно приколхозить аудёвский.
я даже уже непомню когда в последний раз замок от ауди в руках держал.
- SeRiK1239
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- SeRiK1239
- Stopchik
У тебя проблема с механикой защёлки. Когда защёлкиваешь её вручную, то на неё нет обратной нагрузки, которую даёт закрытая дверь, отжимаемая уплотнителями. Возможно, получится обойтись без замены концевика, подложив под кнопку какую-то прокладку, но замок разбирать таки придётся.SeRiK1239 писал(а):есле отруки закрываю замок на два щелчка лампочка тухнет,а при закрытой двери нет((((
...К стати, попробуй вручную защёлкнуть защёлку, а потом чем-то с силой попробуй отжать её назад. Если чек загорится - 100% механизм.
