тема про ЭСП
Алишер
а че, лачетовский джостик очень даже неплохо встал
при подключении важно иметь раскладку контактов джойстика, а провода от зеркал к ним подобрать особых трудностей не составит.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
когда премьеровкий джойстик подключал, с трудом его схему нашел. а дальше - чисто механически: цепляешь массу к массе, переключаешь, например, на левое зеркало и жмешь "вверх", при этом тыкаешь каждый из оставшихся проводков к контакту "вверх", пока не отреагирует нужный...Алишер писал(а):Мне тож по началу так казалось.А воз и ныне там.В смысле подключений.Не срастаются никак фиат-шеви.пока отложил
- Алишер
да неужели?! не может быть!!!Алишер писал(а):схема разводки фиата и шеви оказались разные
- Алишер
я еще больше скажу: разводки фиата и шеви ничуть не похожи на премьеровскую
я ему Ерлан про тоже самое говорю...нет он пытается просто провода соединить. Я ему говорил, что просто подать + и - на моторчики и смотреть кцда они будут двигаться. И все, кнопками и подавай туда. Никакой сляжности, коммутация простейшая
- Алишер
да и сам новый джойстик прозвонить не мешало бы. а то вдруг брак какой.
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Алишер
Разобрать джойстик сложно? Если нет, разобрать и вычислить где подсветка. Соответственно откидаем этот контакт. Второй контакт подсветки будет "-". Затем, берем мультиметр в режиме прозвонки. На джойстике переключателем выбираем зеркало (прав/лев). Затем, нажимаем джойстик, например вниз. И мультиметром пробегаем по контактам. Записываем какие замкнуты. И так 8 раз. в итоге получиться что то типа 1-3,2-4,2-5,1-6,7-5,7-4,8-4 (привел условно). Соответственно те номера что повторяются это "+" и "-". А остальное выводы на моторчики. Правда не знаю как в шевы, а в темпры общий провод для двух моторчиков оказался не общий вывод зеркал, а как раз наоборот.
https://vk.com/vityaxa
если мультиметр в руках разбирать незачем, можно прозвонить контакты лампочки, там должно быть небольшое сопротивлениеviktorjo писал(а):разобрать и вычислить где подсветка.
- Алишер
