Не могу заглушить двигатель
Iron_Mutant
а если выдернуть реле поворотов тоже светится?
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
Iron_Mutant оставь разъем "К" пока в покое,
попробуй поставить предохранитель поворотов на место(чтоб лампы на панели зажглись)
и выдернуть предохранитель аварийки, если лампы на панели потухнут, тогда скорее всего у тебя накрылась кнопка аварийки.
- Iron_Mutant
Вполне может и кнопка! Она у меня как раз уставшая очень, где то пол года назад глючила, то поворотники не работали то сама аварийка, я разобрал, контакты почистил, но больше ни разу ей не пользовался (благо поворотники заработали). Но вот когда я выдёргивал все предохранители по очереди, сразу я проверил первый ряд (где собственно и находится предохранитель аварийки), хотя может его и пропустил... завтра буду мучать. и кнопку ещё раз гляну..
добавлено спустя 14 часов 45 минут:
Аллилуйя!!! Спасибо всем, кто откликнулся! Особенно тебе, admin! Вытащил предохранитель аварийки и всё потухло! Разобрал кнопку аварийки, подогнул и почистил контакты - и всё заработало и аварийка и зажигание!!!
она у наших машек вообще конструктивно ненадежная, да еще в неудобном месте расположена.Iron_Mutant писал(а):Вполне может и кнопка! Она у меня как раз уставшая очень, где то пол года назад глючила
будет время, продублирую ее на тазовскую кнопку (или что-то подобное), которую установлю в другом, более удобном месте. тем более, что админ "разноску" по проводам выкладывал.
- Iron_Mutant
клеммуIron_Mutant писал(а):Вечером сел, ключ повернул, зажигание включил, дальше поворот - втягивающие щёлкает стартер не крутит и контрольные лампы гаснут
если прикрутил заряжай, если нет прикрути...
- Iron_Mutant
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Iron_Mutant
К вечеру акум вообще издох, занёс в дом утром померял 11.7в, сегодня поставил в машину напряжение на клемах чуть больше 8в было. А я ведь даже не пробовал завести, что то так сильно хавает ток. Подкурить не получилось, видимо мои китайские провода приказали долго жить. Нашёл заряженный акум, машина завелась но когда клеммы скинул она заглохла. Я так понимаю это гена издох? или может это отголоски проблемы с кнопкой аварийки? Может реле какое-нить глянуть?
безусловно, гена дохлыйIron_Mutant писал(а): машина завелась но когда клеммы скинул она заглохла. Я так понимаю это гена издох?
Это после зарядки? если так - то да издох,Iron_Mutant писал(а):К вечеру акум вообще издох, занёс в дом утром померял 11.7в
если просто в дом занес. то нужно зарядить, иначе если он незаряженный постоит то издохнет вобще.
