Помогите новичку, не заводится
- Super113
- Karabaz
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1989
- Система: SPI GM-Delco Weber
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Karabaz
- kalyannn
- Vealam
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8i, 1992
если есть трамблер, то можно заменить на мозги 2.0 (4U2/4U3)
кстати, профиль поправь, на 1.8 ставился только распределенный впрыск
MPI IAW
- Vealam
- Super113
- Vealam
хорошая машина Регата...Vealam писал(а):раньше был Фиат Регата
теперь по теме: в трамблере стоит датчик фаз
если есть возможность найти
- Vealam
Большое спасибо за советы.
добавлено спустя:
Проблема такая сЭБУ , когда включаю зажигание с центрального с катушки идёт непрерывная искра (дуга).....если вставляю провод в трамблёр и вставляю в провода выкрученные свечи....то искра (дуга) появляется на любой свече.....как стоит бегунок трамблёра.......когда пытаюсь завести, заводится с пол оборота,но когда бросаю стартером крутить.... 3-10 секунд и глохнет, смотря сколько бензина в рампе.....проверял бензонасос качает.....по всей вероятности ЭБУ форсунки закрывает....может не ЭБУ виновен......кто знает подскажите.....заранее благодарен
добавлено спустя:
Проблема такая с
не поверю, постоянной искры не бывает,Vealam писал(а):когда включаю зажигание с центрального с катушки идёт непрерывная искра (дуга)
постоянный ток не трансформируется,
разве что при прерываниях.
слушай ушами что у тебя гудит в машине когда включаешь зажигание кроме катушки,
возможно что кто то что то вставил дополнительное что выдает частоту от которой работает катушка.
