При резком нажатии на газ двигатель глохнет!
даешь на него 12В — продувается, в противном случае — закрыт
просто пережать его шланг, тогда испарения бензина из бака не будут поступать в камеру сгорания,
при этом изменений в работе исправной системы быть недолжно.
если в твоем случае изменится к лучшему(во что я мало верю) тогда менять клапан.
- Ivan2709
- Авто: Fiat Tempra 1.6
без ничего ничего не сделаешь, тебе нужнны запасные заведомо исправные ДПДЗ и прочие компоненты моника, а так можно до бесконечности гадать о причине косяка
- Ivan2709
- Ivan2709
Ivan2709
для того чтоб тебе помочь ты должен давать четкие
и понятные ответы,
но если ты считаешь что мы не можем тебе помочь,
то скорее всего таки да, не поможем ибо я до сих пор
в раздумьях какая у тебя система впрыска... год в профиле не указан.
я не экстрасенс, да и экстрасенсов на форуме мы не держим.
на кофейной гуще не гадаем.
меня напрягает один момент:
и это напрягает, так категорично даже я не могу утверждать
и понятные ответы,
он до этого проскакивал?Ivan2709 писал(а):Выставил грм по меткам
Ivan2709 писал(а):по проводке все провода доходят, все провода в норме, в проводке не каких проблем нет.
- Ivan2709
изначально грешил на грм , т.к когда все смотрел решил проверить (мало ли) в итоге, грм проскочил на 2 зуба. По проводке есть кое где скрутки. но все проверил. Вообщем может косяк какой то быть, но мало вероятно. подозрения больше на один из датчиков.
91-ого года, моновпрыск, без трамплера. Тип как ты скидывал ссылку. Извеняюсь конечно за резкое высказывание. Просто мучаю её а не чего не происходит.
Любая скрутка в машине - это зло, тем более в таких чувствительных цепях, кIvan2709 писал(а):По проводке есть кое где скрутки. но все проверил. Вообщем может косяк какой то быть, но мало вероятно. подозрения больше на один из датчиков.
так вот, на форуме, чтоб ты знал, ВСЕ неисправности ВСЕХ датчиков моновпрыска разжеваны до блевотины. ищи по темам и анализируй.Ivan2709 писал(а):подозрения больше на один из датчиков.
у нас есть на форуме один опытнейший человек, который знает оТТ буквально все, что, однако, не мешает ему иметь подпись «голодающему давай не рыбу, но удилище». это тебе в ответ на твое высказывание о нашей бесполезности для тебя
- Ivan2709
так в этом вся и суть, датчики прозванивал по этому самому форуму. и все живые. На осцилограф еще не разжился так бы наверняка расставил все точки над и. Так что не судите строго, мои варианты тут закончились, вот и обратился за помощью. Поперечитывал стопку статей с различных форумов, не одна не помогла. Единственное не понятное для меня это отсутствие Баластного резистра форсунки, но и без него машина до поломки работала идеально!
Может настало время появиться человеку который знает оТТ буквально все? задать несколько вопросов, и если у него не опустятся руки и советы придутся кстати, не говоря о том что помогут. То я ему в ноги покланюсь.
человек этот был очень болен, сейчас выздоравливает, может быть, скоро нас навеститIvan2709 писал(а):Может настало время появиться человеку
- Ivan2709
если все остальные датчики исправны, могу посоветовать вот еще что: ДПКВ — очень коварная штука, может показывать правильное сопротивление, и, тем не менее, давать эффект, как ты описываешь. где-нибудь найди рабочий SEN 8I и проверь
