также парился, на новые пыльники упирался, боялся как бы не повредить...Aleksys82 писал(а):Не знаю у кого как, но когда вынимаешь болты из кулака, стойка сразу в шрус упирается под действием пружины. И это даже при стянутой пружине. Все равно надо кулак вниз поддавливать. А тягу стаба - просто снизу рычага гайку открутить.
Прошу подсказать алгоритм замены передних стоек с пружинами
- smaila71
- Авто: Fiat Tipo 1.4,93,ДВС-159А2000
А вот еще предложение, снимаем колесо, потом под рычаг еще один домкрат, поджимаем, ставим съемники пружины-2 штуки, откручиваем верхние гайки с опоры амортизатора, потом опускаем домкрат который под рычагом, потом откручиваем два болта которые держат у рычага. После вынимаем стойку из машины для разбора и диагностики и замены . ????
Это только теория.
Как один актер говорил в советской комедии- "Я так думаю!"
Правильно или нет????
Это только теория.
- kalyannn
как по мне -слишком много телодвижений.smaila71 писал(а):Правильно или нет??
вывесь весь передок и меняй стойки по одной.
в таком случае пружина стойки напротив будет давить
через стабилизатор тот рычаг на которм снимаешь стойку,
если этого давления нехватит -можешь сунуть ломик
в рычаг и несильно напрягаясь додавить его вниз или вверх.
это без проблем работает при условии что стабилизатор
не гнутый и стойки одинаковы по длине.
Манал я этот мануал, вчера по очереди вытащил и перебрал обе стороны, на сейченто все также, ни кулак ни стабилизатор не трогал
Да и на типке также делал
Mixo писал(а):Манал я этот мануал
вот и я тоже уже не раз манал этот мануал,
в первый раз со сливной пробкой на коробке,
во второй раз с рейкой, и еще не мало раз.
он и нужен только для общего ознакомления, а так, манай его, как угодно
А у меня никогда мануала и не было... как-то привык все "наощуп" делать... Недавно приятелю ремень ГРМ на ланосе менял, книжки нет, Он мне: что будем делать? А я ему - херня, прорвемся... метки есть, бери и ставь
А все началось с покупки моим батяней мануала по форду, еще в 90-е - а там: чуть что - обратитесь к официальному сервису! Та ё-моё, я ж для того и полез под капот, чтоб самому сделать, а они меня на сервис отправляют
это ж гейропейцы, они ж ну тупые! © М. ЗадорновТипосятина писал(а):для того и полез под капот, чтоб самому сделать
у нас на работе есть небольшое развлечение,tallman писал(а):это ж гейропейцы, они ж ну тупые! © М. Задорнов
мы тупыми на работе в "фирменный бильярд" играем,
приходят такие важные в костюмчиках за пять моих машин, спрашивают у меня где найти шефа,
- он там мужика под трактром лежит, спросите...
подходит к шефу и говорит где бы мне найти шефа?
- тут
где ?
-тут под трактором
где точнее можете сказать?
- если точнее то между картонкой и маслянной ванной на полу.
но я никого здесь не вижу!
шеф чуть привстав -а вы нагнитесь!
костюмчик нагибается, шеф ему тихо: - я шеф!
костюмчик чуть оторопев:
мне нужна свеча зажигания!
- так это не ко мне говорит шеф,
показывая головой в мою сторону - вон у него спросите!
костюмчик слегка очумевши идет ко мне,
- мне нужна свеча зажигания
какая именно?
- я не знаю, мне для газонокосилки
какая у вас косилка?
- красная!
на какой машине вы ездите?
-мерседес, а зачем вы это спрашиваете, это играет какуто роль?
вы приезжаете на мерседес и также говорите мне нужен фонарь для мерседеса
а на вопрос модели вы говорите цвет машины?
-нет.
дальше развитеие событий разное, зависит от костюма, если гонор вышел могу предложить на выбор пару
распространенных в косилках свечей.
если гонор не вышел, костюм едет гордо домой, списывает все номерки с косилки и старой свечи,
после снова приезжает и получает свечу зажигания за 5 евро.
также иногда во время его поездки домой делаются ставки на 1 евро или он вернется еще за свечей
доходит иногда до смешного, на днях недовольный
выписанным счетом турок кричал:
-где здесь бюро? -я буду жаловаться вашему шефу!
кричал самому шефу
они здесь через одного такие,
сначала требуют сделать работу а после выполнения
пытаются торговаться.
кричал самому шефу
сегодня такой феномен всплыл: на ходу с левой стороны стук глухой, будто шаровая...на яме все облазил, все в порядке. Отец раскачал влево-вправо-стук есть....прислушались-со стороны опорного подшипника как бы. Думаю ну все, песец....только поменял. Пробочку на опоре снял, где шток стойки...раскачали еще раз....и тут я прикуел а гайка то не затянута... Раскрутилась с..ка. Хотя затягивал от всей души.
А дело было следующее-при замене стоек гайку оставлял старую, на ней прессшайба есть... На новой не было, просто гайка....при чем на 18 ...самозатягивающиеся (ну с пластмассой хренью на конце).
В итоге выкрутил обе, поставил новые, затянул. Под гайку подложил шайбу... Посмотрим, если открутится и в этот раз, на хрен гравер подложу
Так что вот так..
Так что вот так..
