Тебе разве что вместо рычага
не заводится Fiat 1.4 89г
- Welder1980
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
Трамплёр растёт не из головки ,а ниже,тоесть из блока цилиндров и стоит проктически вертикально,как на жульках,возле бензонасоса.
Я его разбирал полностью,там ломатся нечему,внутри типа щётки или магнитика какого то и бегунок всё,одни железки.Думаю купить крышку и бегунок новые,мож в них дело
все правильно, твой траблер стоит на дополнительном валу, на котором и бензонасос.
еще и маслонасос200g писал(а):траблер стоит на дополнительном валу, на котором и бензонасос.
ну, это ужо изнутри
Welder1980
там внутри должен быть маленький датчик,
рядом с ним магнит гранями пробегает.
от датчика должны быть два провода,
возможно белый и синий,
отцепи их и померяй сопротивление этого датчика на этих проводах.
люминевый и рифленный, маленький такой.
у него походу пьесы коммутатор прямо на трамблере прикручен,Mixo писал(а):А коммутатор должен быть прям возле катушки
- Welder1980
так чтоб жиговское воткнуть,это всё поменять прийдётся,и катушку и трамплёр и камутатор,плюс придумать как это всё подключить
датчик есть,только провода оба белые,хорошо сегодня попробую,а скока должно быть сопротивление,в книге на 1.4 двиг не описуется,а на 1.1они называют его генератором импульсов и значение от758 до 872 Ом
генератор импульсов это не только датчик это еще и ротор,
тоесть вместе они есть генератор импульсов,
а датчик это датчик - часть генератора импульсов.
сколько должно быть ом не знаю, но этого даже в диллерской книге нет.
по мне от 500 до 1000 Ом нормально,
но если дефект присутствует постоянно то скорее всего будет до бесконечности, без прохождения.
или же будет замыкание обмотки на корпус.
- Welder1980
- Welder1980
- master.ar.don
- Welder1980
думаю там целый букет,сперва ремень провернуло,да плюс в добавок в крышке трамблёра внутри в круговую выработка такая на контактах,что тупо бегунок не доставал и искра очень слабая,
вскавырнул бегунок чтоб повыше стал и до контакта доставал,выставил как в книге по метке на первый цилиндр и завёл с большим трудом,но только на трёх цилиндрах,когда одеты все провода не заводится с первого снял ,заводится.Вобщем заказал бегунок новый и крышку трамблёра,прийдут.буду дальше думать,а пока стоит машина
да и ещё, прогрел,и спецом проверил компрессию на первом цилиндре-12кг,вот ещё ребус
