У нас в сервисе их называют "стаканчики". От одного моториста слышал, что тазовский стаканчик 70 мл объёмомKuziro писал(а):называю как вижу - на вид поршни вот и называю
клапана!
- sancho_76
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1.6i 92г.в.
извращенцы!!!
Сам клапан покрывать хромом не нужно - нержавейка, причем неплохая.Mixo писал(а):хромом покрыть клапан приварить и получится хорошая рюмочка под коньячек
из клапанов еще неплохие ножики получаются, только клапан нужно побольше найти и отковать.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- mbipsa
мужики вот еще пища для размышлений, щас пока с гнутыми клапанами разберутся поезжу на запасной, так вот что еще заметил, с родной головкой(это на которой щас клапана загнуло) она заводится тяжелее, особенно когда прогрета хорошо, например проедешь по городу она нагреется до 80-90 и есть вероятность что стартер не прокрутит, а с этой головкой которую щас поставил такого не наблюдается,в чем может быть дело? хотя ту капиталили, ремонтер сказал что отличная головка
- ал
- mbipsa
в общем уже незнаю что делать когда снял головку на которой как я думаю загнуло клапана внешне они вроде нормальные, перевернул ее и чтобы проверить герметичность закрытых клапанов налил в ямки бензин так что клапана полностью покрыло,если бы клапана гнутые были то бенз бы уходил, а тут он держал уровень, тоесть клапана не гнутые?или я не прав?позвонил мотористу который делал мне ее, рассказал про то что проверил бензом тот сказал что рас не уходит то не гнутые, типа проблема в другом, а в чем еще может быть проблема??????????после обрыва ремня она дергалась, стреляла в трубу,были провалы и в конце перестала держать холостые, поменял головку и щас нормально, что это такое???я уже незнаю что с ней делать((((
и еще, на той головке когда чихала и троила если даже не двоила, меткигрм выставлены были нормально, это так чтоб одна из версий сразу отпала
mbipsa
перед тем как будеш извлекать клапана понажимай на них с целью проверить может в седле/втулке заедает.
- mbipsa
в выходные поеду домой и посмотрим что нам покажет вскрытие!как раз уже и клапана прийдут, заказал на всякий случай по три штуки! и еще один момент, третий поршень сидит не плотно, его можно пальцем пошатать, где то в 0.5мм ход, получается его кольца не обжимают нормально?другие так не шатаются,и компрессия в этом цилиндре 7 а в других по 12
и хана поршню, или кольцам, или цилиндр под гильзовку. а может блок целиком под ремонтную шлифовку.
самое вероятное - возможно поршень деформировался и зажал кольца
надо снимать и смотреть
- mbipsa
ясно!буду снимать(((а так все это неохото!
- mbipsa
Еще вопросик,что за приспособа клапана рассухаривать?самому сделать вариант?
