Подушка двигателя
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
на сколько смещена?
смещение до 1см это почти нормально.
но лучше конечно когда все ровно.
- yulissim
- yulissim
Всем привет и приятного вечера!Решил поменять подушку правую, залез и потерялся! На кронштейне подушки висит гена и фильтр Вопрос: как поменять на двух литровом двиге подушку справа? Выручайте спецы!!!
добавлено спустя 1 час 56 минут:
Почти два часа лежал под машиной, никак не придумаю что сделать.Двигатель ложится на поперечный рычаг и ниже не опускается. Как вынуть этот болт?
evgeniyc537 я уже писал об этом где-то.
надо застропить двигатель, дать натяжку тросу, открутить большой болт в центре подушки, затем слегка опустить мотор и открутить 3 болта М8, которыми сама подушка крепится к лонжерону снизу. сборка в обратной последовательности
Именно так и сделал! Но болт вылазить из корпуса кронштейна не хочет, не хватает места. Двигатель ниже не опускается, открутил дополнительную тягу сверху - стало чуть лучше но всё равно мало. А этот болт как нибудь отсоединяется от подушки? В букваре нет схемы крепления подушки. Вместе с подушкой продали болт, но его резьба меньше, чем на том что есть.tallman писал(а):evgeniyc537 я уже писал об этом где-то.
добавлено спустя 45 минут:
Сорри, не болт а шпилька с хвостовиком. Может ее выворачивать нужно?
добавлено спустя 1 час 58 минут:
Всем спасибо, срезал болгаркой.Осталось подобрать болт нужной длинны и резьбы, что очень просто.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
у меня тоже болт правой подушки упирается в дальний по ходу движ. край. все мечтаю от вибрации избавится.
так вот сегодня решил ее попробовать сместить приткрутив болты крепления. передние два штуки открутил, а задний не получилось - он там прикипел и в таком неудобном месте находится - ни молотком ни ударить ни рычаг приложить.
но не в этом вопрос. а вот в чем. решил я покрутить нижнюю гайку на болту. а она не крутится. вернее крутится, но вместе с болтом! т.е. болт проворачивается в теле подушки. это как понимать?! подушке три года. кажется рувиль.
- user11
Вначале болты на 13 которые крепят саму подушку. Опустить двигатель и открутить его. В этом и есть все неудобство. На остальных подушках есть приливы которые попадают в пазы для удобства прикручивания подушки к кузову, все отверстия совпадают. А ту сами подгоняйте потому как надо еще болтами крепления подушки к кузову попасть.
Может я конечно тоже не знаю какой-то фишечки.
да никакой фишечки нет. потому один вариант - снимать подвес и уже на снятом откручивать подушку.
тоже вариант
